				Ken Brown kb32s2000sa Firmware
				Publicado: Jue Sep 27, 2018 10:27 am
				por pksol
				Buenos días,
Les comento que tengo un smart tv Ken Brown con el problema que enciende y queda la pantalla azul con la ruedita de carga permanentemente sin llegar a finalizar la misma. Por lo tanto no inicia el tv.
Dispongo del firmware pero no se cómo actualizarlo.
Me podrán ayudar y confirmar si se trata de problema justamente de firmware.
Muchas gracias.
				Re: Ken Brown kb32s2000sa Firmware
				Publicado: Mié Dic 05, 2018 8:20 pm
				por Pablo1
				Hola, tenes que descomprimir el archivo zip en un pendrive, colocarlo en el televisor, desenchufarlo, mantener pulsado la tecla de encendido y volver a enchufarlo. Cuando empiece a parpadear el led, solta el boton de encendido y comenzará la actualización.
				Publicado: Mié Ene 02, 2019 2:00 pm
				por ssoldier
				hola como estas! me podrias pasar el archivo de actualización?  si me lo podrias pasar te lo agradecería mucho.
				Publicado: Vie Ene 25, 2019 11:02 am
				por pachagou
				ssoldier escribió: ↑Mié Ene 02, 2019 2:00 pm
Matanga
				Publicado: Jue Ago 08, 2019 9:50 am
				por civicelectronica
				hola me podras enviar el archivo pòr favor gracias
				Publicado: Mié Sep 11, 2019 11:21 am
				por tinchex3
				Publicado: Sab Ene 25, 2020 4:15 am
				por Emipso
				tinchex3 me registré solo para dejarte las gracias.!
				Publicado: Dom Feb 16, 2020 2:07 am
				por Alaan89
				hola , tengo el mismo problema , necesitaria el firmware ken brown pero este es kb40s2000sa
				Publicado: Jue Abr 02, 2020 10:15 am
				por davidros2004
				Hola, para que panel sería este firmware?
				Publicado: Sab May 02, 2020 8:03 pm
				por eze023
				es el firmware para p00 me dejo la pantalla al revez de mi televisor, tendran el otro software? gracias
				Publicado: Dom May 03, 2020 8:08 pm
				por csmonitores
				es te fimware no funciona es una imagen no un pkg
				Publicado: Mié Jul 15, 2020 10:48 pm
				por hugo19
				hola hay alguna otra manera de hacerlo? osea tengo el archivo hago todo con el boton del tv pero nunca parpadea, hay alguna otra manera de hacerlo con el control remoto del tv?
				Publicado: Jue Ago 20, 2020 6:12 pm
				por miguelitotv
hola, master veo que existe para dos clases de paneles estos archivos, este saben para cual es? de este kenbrown
