Conseguir 110 voltios en continua
Hola, buenas noches a todos, tengo un televisor Led de 32 pulgadas que se oye pero apenas se ve. He comprobado las tiras Led por separado y encienden pero muy levemente. Hay tres tiras led conectadas en serie y cada una de las tiras tiene 6 led. En la placa pone que se alimentan con 117V a 250mA en Corriente Continua. He pensado, para quitarme la duda de encima hacer algún invento para conseguir los 110V y probarlos directamente,  y si funcionan, buscar el daño en la fuente de alimentación o en cualquier otro lado. Alguien podría o sabría decirme, un método lo mas simple posible para conseguir esos 110V. Gracias y buenas noches a todos.
