Hola Amigos! el tv no enciende ni siquiera el LED de Stanby, revisando la fuente encontre pistas de cobre abiertas debido a la corrosion del salitre, repare las pistas y la fuente entro en funcionamiento pero los voltajes caian a cero cuando conectaba la maiboard debido a que el capacitor electrolitico de 100uF 12V estaba en corto, lo reemplace y obtube los siguientes voltajes estables en el conector CN6401:
PIN1-----3.3VSB-----3.3V
PIN2-----ACD-----3.1V
PIN3-----POWER_ON-----3.2V
PIN4-----AUDIO_12V-----12V
PIN5-----SGND-----0V
PIN6-----SGND-----0V
PIN7-----SGND-----0V
PIN8-----REG_12V-----12V
PIN9-----REG_12V-----12V
PIN10-----BL_ERROR-----1.6V
PIN11-----BL_ON-----0V
PIN12-----PWM_DIMMER-----3.3V
PIN13-----NC-----0V
PIN14-----TCON_VCC_5-----0V
PIN15-----TCON_ON-----0V
Me gustaria saber si estan correctos estos voltajes o que puede estar mal para que no encienda ni siquiera el led de stanby, si me pueden apoyar con el diagrama se los agradecere, la fuente que utiliza es la DPS-52GP
Sony KDL-22EX350 no enciende ni el led standby
tulio_centeno
