LG 32LS3400. Calienta mosfet de fuente.
moremusica
Mensaje por moremusica » Vie May 12, 2017 3:01 pm
Hola hola, estoy reparando este tv que llegó con la fuente de alimentación sin funcionar.
Tenia el fusible principal y el fusistor del terminal source del mosfet 10n60, abiertos. El integrado
oscilador SC1S133 y el mosfet sin funcionar.
Reemplazé esos componentes, la fuente arrancó y el tv ahora enciende funcionando bien.
El problema es que el mosfet calienta mucho , teniendo en cuenta que el disipador que tiene es bastante chico,
y hace ruido a grillo leve. El calentamiento se nota mas cuando la iluminación trasera esta consumiendo corriente
de la fuente.
Esta es la fuente en cuestión, que aparece en internet como: EAY62770401
https://www.ksp-electronics.com/en/prod ... 60501-1-7-
Es normal que caliente tanto el mosfet, y que esta fuente no tenga corrector de factor de potencia?
Me podrán acercar el diagrama de la fuente?
moremusica
Re: LG 32LS3400. Calienta mosfet de fuente.
Mensaje por moremusica » Vie May 12, 2017 8:48 pm
Ahi encontré la resistencia de compuerta del 10n60, que media 2700 ohms, el lugar de los 10 que
deberia medir.
La cambié y dejó de calentar y de hacer ruido a grillo. :shock:
Batuque
Mensaje por Batuque » Sab May 13, 2017 9:55 am
En nombre de Planetatecnico.cm te agradezco infinitamente por compartir la solución de tu problema con los colegas.
