Desde ya agradezco al foro por ser un material de consulta constante para mi tarea.
Tengo un Philips LCD modelo 32PFL3017D/77 que no enciende, desconecte de la main y controle la placa de fuente y me daba +5V, con una resistencia de 10K entre +5V y PS_ON consegui tension de +12V y +24V, luego conecte una resitencia de 10K entre +5V y ON/OFF y encendieron las lamparas, pero cuando conecte nuevamente a la main y con una resistencia de 10K entre +5V y PS_ON la tension de +5V me bajo a 2V y el televisor sigue sin encender, para mi no es la fuente pero quisiera ver si alguien con mas experiencia me puede dar una mano.
Muchas Gracias ...
						Phiips 32PFL3017D/77 no enciende
				CCMequiposgraficos
				saularciga2
Re: TV Philips LCD modelo 32PFL3017D/77 *NO ENCIENDE*
Hola, tinen un corto en la main, principlamente en la linea de 5 v, revisa los capacitoes smd , es muy comun en esta marca, que  se pongan en corto
						Re: Phiips 32PFL3017D/77 no enciende
hola gente del foro !!
se que este tema es viejo pero quiza le sirva a alguien mas .
tuve un tv lcd de este modelo ( philips 32pfl3007d/77 ) en mi taller que vino con el sintoma que no encendia ni el led piloto . al revisar la fuente , la tension de standby estaba variando entre 2 y 2,7 volts . esta deberia ser de 5v .
entonces reviso las demas tensiones y en los diodos de salida del trafo estaban tanto los 12v como los 24v .
paso siguiente desconecto el conector de salida de fuente hacia la placa main , y o sorpresa aparecen los 5v de stanbye !!.
pero sucede lo siguiente al conectar una lampara de carga ( 12v 5w ) entre la salida de 5v y masa , esta cae a 2v !!
imposible ya que eta salida maneja 2,5 amper mas o menos !!! . per mientras estaba haciendo estas mediciones noto que al tocar el capacitor electrolitico que esta en la salida de 5v , este esta bastante calentito , mmm esto no es normal me dije !!!???
paso seguido lo saco y mide bien con ohmetro pero mal con el medidor de esr .
entonces lo reemplazo por uno de 470uf x 16v , conecto todo y hooo sorpresa todo funciono ok !!!
espero les sea util este dato . suerte a todos !!!
capo, era lo que tenia yo, cambie los dos capacitores de los 5 V y salio andando, como te califico?
