Philips 32PFL5605 no enciende
Colegas,este tv al enchufarlo enciende led blanco y en segundos pasa a stand bye,en ese momento la fuente entrega todas las tensiones,si puenteo desde 3,3 volts al bl-on,enciende los leds backlight,unos segundos y se apagan,pero ni rastro de imagen,probe todos los tip de la web y nada...
Re: philips 32pfl5605
Hola. muy posiblemente sea el firmware. Tendrias que sacar la memoria y regrabarla. Siempre y cuando tengas un grabador y firmware
Re: Philips 32PFL5605
Seria la nand flash? lamentablemente no tengo grabadora!
Re: Philips 32PFL5605 no enciende
Hola. La verdad a pasado tiempo y no eh tenido tiempo para sentarme tranquilo en la pc .
Por las duddas te digo podes probar lo siguiente: sacar la memoria intentar encender el tv sin la memoria, y luego volverla a colocar es probable que el tv encienda bién y no tenga ningún problema. Yo lo hice en un par de tv y me funcionó
