				LG-32LN540B no encienden los leds
				Publicado: Vie Nov 18, 2016 10:06 pm
				por alberto perez
				Hola compas, este tv con fuente EAX65284601 tiene en Stand by los 3.3v, al darle power on , aparecen los 12v y 24v correspondientes, la linea de power pasa de 0v a 3.2v , la línea Drv on de 0 va a 2.9v y la línea Pdim va a 1.1v, lo que aparenta que esta actuando la main correctamente pero, el conector de  salida a los diodos leds en +led hay 53v continuos y no enciende ninguno, alguien me puede orientar,  gracias.
Resumo:
                 Std BY      Encendido
Power on       0v               3.3v
DRV on          0v               2.9v
Pdim             0v               1.1v
   Conector Leds:
+Led:           53vcc
-Led:            0v
  Pantalla  oscura
				Re: LG-32LN540B no encienden los leds
				Publicado: Sab Nov 19, 2016 6:30 pm
				por alberto perez
				Desarmé, y medí uno a uno los leds y encontré uno quemado. Lo puentee encendi el tv y nada evidentemente hay otro problema que creo esta en la fuente, me falta el diagrama.
				Publicado: Lun Nov 21, 2016 2:19 pm
				por Pedro Felix
				Hola Alberto:
Lo más seguro es que se ha abierto alguno de los led de las tiras de led conque cuenta el equipo y como están todos en serie, cuando uno se abre, dejan de encender y no se imlumina la pantalla. Tienes que abrir la pantalla con mucho cuidado yllegarle a las tiras de led para identificar el abierto, que si es uno solo, lo puenteas y debe encender el equipo. Lo ideal sería cambiar la tira de led defectuosa, pero si puenteas el abierto el equipo funcionará, al menso por un tiempo.
Sldos PF
				Publicado: Mar Nov 29, 2016 8:31 am
				por alberto perez
				Eh Pedro no leiste el mensaje anterior , estas bien? , jajajaj, gracias che pero ya hice todo eso y no encendió, sigo investigando.
				Publicado: Sab Dic 10, 2016 10:48 am
				por guille2014
				Al tener desarmado el panel es necesario revisar muy minuciosamente los leds si uno esta quemado seguro que hay otro en malas condiciones, tambien tienen perdidas y tambien  se ponen en corto, una manera de probar sin tener el voltaje necesario 24v5 v co 15v es suficiente no van a encender pero el voltaje aplicado seguro que llegan al final de cada tira sera aproximado 1v5 reducido por la cantidad de leds , contar cuantos leds hay por tira multiplicar el voltaje sumado por el total  ej:  3v5.7 leds    = 24,5 v por tiras idividuales,  por 3 tiras = 73,5v en leds de 32".
				Publicado: Dom Dic 11, 2016 8:38 am
				por alberto perez
				Gracias a todos, ya encontré el problema, aparte del led que comenté que estaba quemado, habia un problema en la placa en la resistencia de referencia que estaba desvalorizada y en vez de 73v me enviaba 50v con lo cual hacia que no encendieran los leds.(por si sirve la R figuraba 51K y media diferentes valores un rato 30k un rato 24k). Hasta la próxima!
				Publicado: Dom Dic 11, 2016 3:55 pm
				por alberto perez
				Por las dudas es la R811, para que quede mas claro, localizada entre pin 8 y pin 13 del ic801 Map3202, graciassss
				Publicado: Mar Jul 18, 2017 10:04 pm
				por LeandroPrometeo
				alberto perez escribió: ↑Dom Dic 11, 2016 3:55 pm
Hola Alberto, antes que nada te pido mil disculpas por citarte en este tema ya solucionado, es que estuve viendo en el foro que reparaste una Tonomac SuperPlatino con unos cables sueltos. Soy aficionado a la electronica y tome el desafio de restaurarle la misma Radio a mi madre, ella la ama, alguien se la mutiló y solo anda en AM, tiene cables sueltos y signos de pilas sulfatadas ... me preguntaba si serias tan amable de darme una manito con los cables que estan tijereteados.
Te lo agradeceria muchisimo y disculpas nuevamente, se que no es la manera de consultar.
Un saludo !
