Hola muchachos les cuento entro este tv muerto por un pico de tension supuestamente,encontre el fusible de entrada cortado y los transitores Q800 y Q801 (2sk3569) que los reemplace por 10n80...Bueno al cambiar esos componentes prendio la luz de stanby y al darle la orden la luz queda titilando "marcando error 2".
Al medir tensiones en el conector que sale de la fuente y va a la main me encuentro que tengo presente unas tension fija de 3.3v (stby pin 3) tambien en AC OFF DET (pin 2) tengo 3v y en el pin 1 POWER ON no tengo tension ni tampoco cambia de estado al darle la orden...
Desconecte la fuente de la main y puentie los 3.3v a power on y no aparecen las tensiones auxiliares de 12 y 24.
Todo indica que el problema sigue estando en la fuente y segun manual de servicio dice que el ERROR 2 se debe a "error en la tension de alimentacion principal.
¿Alguna idea de que revisar?
Sony KLV-32M400A no enciende titila 2 veces stanby
Re: Sony KLV-32M400A no enciende titila 2 veces stanby
Si la fuente está bien, revisar la memoria 25l** del tv si hubo corte electrico puede afectarse.
Hola,este lcd no tiene ninguna memoria 25l" tiene una 4256BWP..
