Samsung UN32EH5300FXZA fuente dañada.
				benito bodoque
Compañeros del foro, me pueden ayudar para identificar el componente de la tarjeta fuente de samsung que lleva el numero BN44-00665A  y el componente que esta explotado esta identificado en la serigrafia como IC803, esto es lo unico que me falta cambiar ya que ya hay voltaje en el secundario pero sube y baja por o que no se mantiene estable, la tarjeta se daño por una sobrecarga en la linea y se daño el mosfet así como el circuito oscilador S3310 el cual al no encontrarlo lo sustituí por el circuito LD7750R y la fuente trabajó pero con el inconveniente de la variación de voltaje, espero su ayuda colegas para poder reparar esta fuente, gracias por la ayuda que me puedan dar.
						Re: Samsung UN32EH5300FXZA fuente dañada.
hola yo tengo la fuente te doy el codigo el lunes pues ahora no estoy en el taller
				benito bodoque
Saludo compañeros, les comento que ya reparé la fuente y el componente que use para la reparación de la fuente fue un tl431 ya que el componente original es SMD por lo que adapté el TL431 y el voltaje se mantuvo estable, espero que le sirva esta información a alguien que la necesite.
