display invertido t-con lvds abajo
gustavo88
Mensaje por gustavo88 » Vie Feb 26, 2016 11:17 am
Algunos ya le llego estos nuevos LED q tiene la pantalla de cabeza?
como les fue los casos que la unica solucion cambio de placa principal
y se encuentran con esta sorpresa de que el imagen esta de cabeza!!
tuve problemas con placas originales y universales! :evil:
gustavo88
Re: display invertido t-con lvds abajo
Mensaje por gustavo88 » Dom Feb 28, 2016 2:55 pm
KareDany
Mensaje por KareDany » Lun Feb 29, 2016 10:20 am
Saludos planetatecnico.
gustavo88 sucede a veces que no coincide la versión de software de la placa original nueva que instalas con el panel del TV por lo que debes entrar al Modo de Servicio y buscar la opción Espejo (Mirrow) y activarla, así la imagen rota 180 grados.
KareDany.
gustavo88
Mensaje por gustavo88 » Mié Mar 02, 2016 7:25 pm
gracias por tu respuesta. de marcas LG y Samsung se consigue las main originales
de otras solo con universales como vst59s si ponemos google sale la placa se carga x usb el firmware.
el problema es con estos nuevos displays de cabeza!!
gracias voy tener ver lo menu service
gustavo88
Mensaje por gustavo88 » Vie Mar 04, 2016 10:52 am
hola, logre entrar al menu service! menu 1147
las opciones son
General stting
Imagen
Sonido
Debug
ADC adjust
EMC Setting
SW information
Actualizacion
Init channel
Init TV
Burn Mode: cuando entre aca empezo a ponerce de colores el display :evil:
KareDany
Mensaje por KareDany » Vie Mar 04, 2016 10:59 am
Buenos días para todos en planetatecnico.
gustavo88 acá te adjunto Manual de Servicio del main universal Chassis B32PFL3xxx-T3 TP.VST59S.P89. Espero sea de utilidad.
Saludos:
KareDany.
Chassis B32PFL3xxx-T3 TP.VST59S.P89.pdf
(3.33 MiB) Descargado 1887 veces
gustavo88
Mensaje por gustavo88 » Vie Mar 04, 2016 11:59 am
gracias x el diagrama, lo que quiero lograr es girar la imagen pero no encuentro en los menus la opcion mirrow
General setting: lvds, logo, whitte pattern, pwm power ref, power dim, hotel mode
Imagen: blackling, W/B adjust, color setting, luma, peaking setting, nr, cti, gammaaaa, dlc, vip
adc adjust: mode rgb rgb gain
emc adjust: miu anable, miu spain, miu steep, lvds enable lvds steep,
KareDany
Mensaje por KareDany » Vie Mar 04, 2016 12:40 pm
gustavo88 después que entres en Modo de Servicio busca en General Settings ó Image un item que diga Special Set y hay debe estar opción "Espejo", la cual debes activar.
Saludos:
KareDany
gustavo88
Mensaje por gustavo88 » Mar Mar 08, 2016 7:38 pm
voy alzar unas fotos del menu service
gustavo88
Mensaje por gustavo88 » Mar Mar 08, 2016 7:43 pm
kejudiju
Mensaje por kejudiju » Lun Jun 18, 2018 5:32 pm
buenas tardes me gustari saber si encontraste alguna solucion si pudiste voltear la imagen .... yo tengo el mismo problema y no se como hacerlo . me gustaria q me ayudaras
kejudiju
tuki
Mensaje por tuki » Vie Jul 20, 2018 11:41 pm
Hola gustavo88 pudiste solucionar el problema de la imagen invertida? Tengo el mismo problema. Gracias.
cardioin
Mensaje por cardioin » Jue May 23, 2019 4:45 pm
Hola, tengo el mismo problema con un tv master g, cambie la placa main y me quedo la imagen invertida y en el menu de servicio no aparece nada de mirror. Alguien me puede ayudar por favor.
