Mensaje
por Grana » Mié May 13, 2015 9:20 am
Hola,¿alguien sabe donde se puede conseguir esta botonera nueva en argentina?¿algun servis oficial? averigue en marino y en ayala que es donde compro y no la tienen...
El numero de parte es:
EBR74561003
https://www.google.com.ar/search?q=EBR7 ... 1067%3B800
Mensaje
por David » Mié May 13, 2015 10:47 am
Deshabilitá la botonera y solo deja el sensor IR.
Chasis LB21C manual de servicio con diagramas:
Mensaje
por Augusto » Mié May 13, 2015 11:00 am
Como dijo David, ya lo he hecho, no te queda otra si no consigues el repuesto original.
Mensaje
por Grana » Mié May 13, 2015 11:35 am
Si lo habia pensado,el tema es que la botonera misma tiene un integrado,osea viene un cableado de la main y no creo que se pueda desabilitar la botonera solamente cortando o desabilitando cables ya que es muy probable que este conectado primero al integrado,si alguien me dice como hacerlo hago el intento porque tengo miedo de conectar algo mal y es riesgoso para el micro,el tv enciende funciona normal por un tiempo y se apaga y eh notado que aveces se cambiaba de canal solo.Gracias
Mensaje
por Grana » Mié May 13, 2015 12:10 pm
Creo que ya lo tengo solucionado,voy a probarlo y despues hago un informe de como solucionarlo.Gracias por ahora
Mensaje
por Augusto » Mié May 13, 2015 4:44 pm
Tienes que anular las salidas KEY1 y KEY2 y dejar IR. Cortar los cables que van a la placa principal o sacar algún elemento que esté en serie con esas dos salidas.
Mensaje
por Grana » Mié May 13, 2015 5:01 pm
falla:En este caso el tv funcionaba perfectamente y de golpe se apagaba y se prendia solo,sin señal de antena se cambiaba solo de canal,se sospechaba de la botonera,al no conseguir el repuesto original se tubo que anular dejando solamente la coneccion al receptor del control remoto y obviamente usarlo desde el control,adjunto reforma,Espero le sirva al proximo....
- BOTONERA TACTIL.rar
- (56.78 KiB) Descargado 318 veces
saularciga2
Mensaje
por saularciga2 » Mar Jun 02, 2015 3:53 pm
Hola, yo lo que hago es desoldar el circuito que controla la botonera y.... LISTO!!!
Roberto2015
Mensaje
por Roberto2015 » Mié Ago 05, 2015 10:17 pm
hola amigos ayúdenme me yego una tv igual como le eliminas la botonera y dejas solo el control remoto. fotos.
