Akai LCD-3200 solicito diagrama fuente LCD250
Publicado: Vie Ene 16, 2015 12:34 pm
por aldo tonato
Hola, compañeros, necesito el diagrama de esta fuente LCD250 para poder identificar componentes incinerados por descarga atmosférica.
Foto1529 [800x600].jpg (180.82 KiB) Visto 5991 veces
http://es.aliexpress.com/item/Free-ship ... 08103.html
Re: Akai LCD-3200 solicito diagrama fuente LCD250
Publicado: Vie Ene 16, 2015 4:44 pm
por aldo tonato
Amplío colocando la matrícula de los principales componentes:
U1: FAN7529
U2: ???
U3: L6599D
A ver si hay algo.
Publicado: Sab Ene 17, 2015 12:25 pm
por saularciga2
Hola buenos dias, aqui esta el diagrama full , la usa una tv a AOC
Publicado: Sab Ene 17, 2015 8:21 pm
por aldo tonato
Hola, Saul, muchas gracias por el manual.
Abrazo.
Publicado: Lun Ene 26, 2015 11:05 am
por aldo tonato
Voy avanzando con la reparación de esta fuente, pero tropiezo con un zener conectado al pin1 del LD7522PS y a tierra, que en el diagrama no existe, el mismo presenta fugas (semi-corto), seguramente funcionará igual, pero por algo en este diseño se lo incorpora. Según pág 6 del datasheet del LD7522PS (adjunto) en ese pin debería haber unos 1,3V máx. La duda es de qué valor sería el zener. ¿Tal vez del orden de los 2,4V?
Publicado: Lun Ene 26, 2015 11:35 am
por saularciga2
Hola buensod ias , puedes dejarlo sin zener en la pagina 12 dice que ya trae uno interno.
"In order to protect BNO pin from being damaged during the
dividing resistors floating, an internal zener diode is
implemented in BNO pin. Fig. 15 shows the sinking
capability of the zener diode. To protect BNO pin, the
current flowing in BNO pin must be below 1.5μA
Publicado: Lun Ene 26, 2015 11:54 am
por aldo tonato
Hola, Saúl, gracias otra vez.
Traducido:
A fin de proteger pin BNO durante o por daño de las
resistencias de división flotante, un diodo zener interno es
aplicado en pin BNO. Fig. 15 muestra el hundimiento
la capacidad del diodo zener. Para proteger pin BNO, la
corriente que circula por pin BNO debe estar por debajo de 1.5 A
Lo dejamos sin zener, cualquier cosa, le echamos culpas a saularciga2 :) (Es broma).
Un abrazo.
Publicado: Lun Ene 26, 2015 11:58 am
por saularciga2
QUIERO PENSAR QUE cambio este intergrado porque como está en la linea directa de AC cuanquier elevacion de voltaje SE DAÑA, ademas si encontraste el ZD alterado lo mas seguro es que esté dañado
Publicado: Lun Ene 26, 2015 12:02 pm
por aldo tonato
Así es, ese integrado tiene un cráter y no permitía ver la matrícula, ya coloqué el nuevo y varios periféricos incinerados.
Publicado: Mié Ene 28, 2015 10:18 am
por aldo tonato
Bien, la fuente arrancó pero con fluctuaciones, que resolví cambiando los capacitores SMD conectados a los pines 2 y 4 del LD7522PS.
Muchas gracias, saularciga2, por tu colaboración.
Saludos cordiales.
