				JVC LT-40DR730 sin video,solicito diagrama
				Publicado: Lun Ene 05, 2015 10:22 am
				por Grana
				Hola muchachos espero que ayan empezado el 2015 a full,un saludo para todos!
Con respecto al tema que solicito ayuda es que el aparato enciende,tiene audio,responde a las ordenes del control remoto,enciende los blacking pero no tiene video, algunas veces al darle encendido el tv pasa de stanby rojo a azul titilando y no enciende nisiquiera.
Segun cliente estaba mirando tv y se invirtio la imagen (calculo que cabeza para abajo) hasta que se quedo video.
Si me guio por lo que dice  el cliente me inclinaria que la falla esta en la placa T-COM,ademas se controlaron las tensiones de la fuentes y estan correctas...
La verdad que estoy medio desorientado.¿alguna idea?Gracias
				Re: JVC LT-40DR730 sin video,solicito diagrama
				Publicado: Mar Ene 06, 2015 11:44 am
				por saularciga2
				Tienes imagen del OSD?  es led o de lamparas? si puedes pasame los datos de la main y de la fuente haber que dice mi base de datos.
				Publicado: Mié Ene 07, 2015 12:41 pm
				por Grana
				Hola saularciga2 gracias por interesarte en mi problema. Con respecto al tv es de LED ,y no tiene OSD. Solo se ve iluminada la pantalla ,con audio y sin video.
En otro foro me pasaron el manual pero no se encuentra la informacion de la placa T-COM. No lo subo aca porque esta "registrado" pero se trata de un chasis MSD309PX  ver 1.0
que tambien lo lleva un JVC LT39DA530....
Los datos que logre sacar son:
FUENTE: RSAG7.820.1976
MAIN: 2 PLACAS (RSAG7.820.4495/RSAG7.820.4342
T-COM: 3DRMB4C4LVO.2
No estoy 100% seguro pero para mi el problema esta en la placa T-COM,estoy viendo si la puedo conseguir.¿alguna idea?
				Publicado: Mié Ene 07, 2015 1:12 pm
				por saularciga2
				hOLA  QUI ESTA EL MANUAL DE SERVICIO, En relaidad es una tv HISENSE  LED42T29PR3D、LED47T29PR3D
http://www.go-gddq.com/upload/2014-04/1 ... 388547.pdf
				Publicado: Mié Ene 07, 2015 1:13 pm
				por saularciga2
				Publicado: Mié Ene 07, 2015 1:25 pm
				por saularciga2
				Publicado: Mié Ene 07, 2015 1:33 pm
				por saularciga2
				cCreoque  ESTA MAL el numero de la placa main , el segundo es para conrrolar la funcion 3D y la primera es la main principal , si pudieras subir una foto seria mas comodo. El manual de servicio vienen ladas las parttes del tv . yo pienso que si te va ayudar mucho
				Publicado: Mié Ene 07, 2015 5:31 pm
				por Grana
				Gracias saularciga2 el manual que subiste es parecido,peno no igual,por lo visto hay varias versiones distintas,ya que el otro manual que me habian pasado tampoco es igual.
con respesto a las placas y sus identificaciones son correctas
http://articulo.mercadolibre.com.ar/MLA ... 0dr750-_JM
en este ejemplo se ve mejor,lo unico que cambia es que este modelo tiene el blindaje arriba del micro que la placa mia no lo tiene
https://www.google.com.ar/search?q=RSAG ... B500%3B435
Vuelvo a pasar los datos mas completos por las dudas
RSAG7.820.4342 /ROH VER C
RSAG7.820.4495 /ROH VER B
				Publicado: Mié Feb 25, 2015 4:34 pm
				por David
				FIjate si este te sirve, es el mismo chasis:
viewtopic.php?f=15&t=58427&p=131064#p131064
				Publicado: Lun Ene 11, 2016 8:28 pm
				por cejoni45
				Hola Grana por si te sirve el dato yo tengo un NOBLEX 46LD836F que esta quemada la fuente y tiene
Fuente RSAG.820.1976/ROH y las otras placas son RSAG7.820.4495/ROH VER  B  ,RSAG7.8204342/ROH VER C
				Publicado: Sab Nov 18, 2017 7:01 pm
				por LORENZOTECNICO
				seguro es tarde pero a alguien en el futuro le puede servir.a mi me llego uno igual con caida de un rayo.y estaba quemado el ic n26 en la t-com.en la pata de entrada le llegaba tension pero en la salida tenia 0v.
