				Samsung UN40D5500RG Diagrama  arranca y se corta
				Publicado: Dom Ago 03, 2014 2:20 pm
				por piter
				Hola.
            Colegas. Tengo este Samsung UN 40D5500 RG que arranca y se corta. Algunos de los componentes no tienen identificación
            Agradecere si alguien tiene el diagrama del mismo o en su defecto de la fuente, para proceder a su verificación.
        Saludos cordiales
Piter
				Re: Samsung UN40D5500RG Diagrama  arranca y se corta
				Publicado: Dom Ago 03, 2014 9:46 pm
				por horacio55
				pone en buscar y vas a encontrar mucha info respecto al tema .
bastante complicado ,placa nueva no hay esta faltando hace rato 32 ,40 y 46 misma placa mismo problema.suerte
				Publicado: Lun Ago 04, 2014 3:23 pm
				por piter
				Hola.
    Gracias colega, he visitado mucho la web, y efectivamente esta falla es tipica en los LED samsung de este tipo, bastante complicada .
   No obstante no todo es placa mail, o eeprom. A veces se puede encontrar algun componente en mal estado.
   Ya hace tiempo lo habia reparado, pero la falla no era la misma . Un diagrama del mismo es mucha ayuda en estos casos.
    Piter
				Publicado: Lun Ago 04, 2014 11:41 pm
				por piter
				Hola:
   Ampliando lo informado, a ver si algun colega me puede dar una ayuda ya que estoy algo confundido.
    El TV arranca solo y se corta en 3 segundos y asi sucesivaqmenete, esta clavado en HDMI, cuando enciende estan presentes los 5 y los 12 v de la fuente, desapareciendo cuando se corta. No funciona el control remoto con la TV, pero esta bien.
    Empezando a desconectar los distintos flex el Tv repite lo mismo, salvo que cuando desconecto el que va a la main boar, los 5 volts y los 12 se mantienen, no se apaga y los led estan prendidos correctamente iluminando la pantalla
    Ahora, no es el micro que da la orden de encendido a la fuente .?
    Creo que conectare tension externa y medire el consumo para ver lo que pasa con los 5 y los 12 volts a ver si algun componente tira abajo la fuente.
     No encuentro ningun condensador mal, y toda se mantiene frio, salvo alguna diferencia en los mosfet de la main, que debere extraer para verificarlos con seguridad
     Mucho agradecere a los colegas que me puedan orientar en este problema . Creo que es una falla comun en este tipo de tv y la mayoria lo relacionan con problemas de eeprom en la main boar que no hay en plaza.
   Piter.
				Publicado: Mar Ago 05, 2014 12:49 am
				por horacio55
				en algunos es un problema de eprom pero de firware habria que copiarlo de una nueva funcionando ,pero se necesita un zocalo para el programador que tiene que ser especial que soporte esa eprom.
yo lo solucione con dos placas una vino quemada por hdmi y la otra con el problema descripto inverti la eprom 1302 y lo solucione ,pero algunos colegas no les fue bien cambiando la eprom .
con un colega estamos haciendo bastantes pruebas al respecto sin un resultado cierto.
el manual esta pero no tiene circuito,y el tema esta en la main.suerte horacio
				Publicado: Mar Ago 05, 2014 9:42 am
				por piter
				Hola:
        Muy agradecido colega, estaria descartada la fuente?.
        Tenes idea si viene algun pulso que corte las tensiones  de 5 y 12 volts
        no consigo informacion sobre este tema.
        Es muy probable lo que decis, ya que el dueño, enchufava y desenchufaba el TV varias veces y la pudo haber desprogramado
				Publicado: Mar Ago 05, 2014 4:05 pm
				por horacio55
				los samsung cuando desconectas  la placa main el panel se prende solo te sirve para saber de donde viene el problema.
				Publicado: Mar Ago 05, 2014 4:36 pm
				por piter
				Hola:
          Gracias Horacio. Una mas. Ello hace que aparezcan las tensiones en la fuente al desconectar la main. 12 y 5 volts. en la fuente.
           La main no la tiene nadie , Bollero (011-4952-9510) me quedo en contestar pidiéndola a fabrica. Si tengo novedad al respecto te lo hare saber.
 ,        Saludos
Piter
				Publicado: Sab Abr 15, 2017 9:41 pm
				por chelo09
				hola amigos ya se que paso mucho tiempo desde tu pregunta pero a mi me sucedio lo mismo y realize todas las pruebas que tu mencionaste sin llegar a la solucion , al final rendido encontre en la web que estos modelos de tv  se bloquea con la conexion hdmi lo que yo hice fue restaurar los parametros de fabrica del tv y conectarlo por medio de cable coaxial y no la hdmi y el tv nunca mas se apago espero les pueda ayudar con lo que les pueda pasar en algunas circunstancias, ahh es lo mismo para los tv sony kdl chauuu.
