Audinac AU-32LE Cambio fuente alimentacion
jra73
Mensaje por jra73 » Lun May 19, 2014 6:03 pm
Saludos amigos colegas, bueno esa es la pregunta, necesito saber si se puede reemplazar la fuente de alimentación externa que trae un TV LCD marca Audinac modelo AU-32LE por una fuente universal para notebook, mas precisamente una que trae llave selectora de 15V a 24V. el TV en cuestión se alimenta de 24 Vdc por 3.33 A y la fuente universal para notebook entrega 24V por 3.5 A Max. necesito saber si con esta fuente es posible alimentar y poner a funcionar el tv sin mayores inconvenientes, agradeceré cualquier opinión, muchas gracias.
Titulo editado,por favor leer,el siguiente tema orientativo,gracias!!! :oops:
viewtopic.php?f=12&t=14
Diego Merlo
Re: Audinac AU-32LE Cambio fuente alimentacion
Mensaje por Diego Merlo » Lun May 19, 2014 6:36 pm
podrias mencionar que placa de fuente lleva?quiza buscando el diagrama podamos ver si se puede adaptar.
Mensaje por Augusto » Lun May 19, 2014 7:07 pm
Para reemplazar una fuente externa lo que debe tenerse en cuenta es el voltaje,el consumo de la carga (que sea igual o mayor) y la polaridad del plug que coincida con la que se quiere reemplazar.
jra73
Mensaje por jra73 » Lun May 19, 2014 7:54 pm
La original (quemada) es ésta;
Entrada: 100-240V~,50-60Hz 1.5A
Salida: 24 Vdc 3.33 A
Imagen
y lo quiero hacer funcionar con ésta:
Entrada: CA: 100-240V 50/60 Hz 1.5 A
Salida: CC: 24V 3.5A MAX.
Potencia de salida: 90W
Imagen
P.D. a mi entender las dos fuentes entregan la misma tensión, el único detalle es que no sé la potencia de salida de la primera fuente, pues no está escrito en la carcasa, que opinan ustedes?
Mensaje por David » Lun May 19, 2014 8:31 pm
Mientras no te confundas la polaridad del plug de la fuente nueva no vas a tener problemas, ya que la corriente que suministra es mayor.
Puedes sacar la potencia por ley de Ohm, pero en este caso tenemos los parametros necesarios (tensión y corriente) y no hace falta; ademas en tu fuente nueva dice 90W y por ley de Ohm no concuerda:
Salida: CC: 24V 3.5A MAX ≠ 90W
jra73
Mensaje por jra73 » Jue May 22, 2014 8:09 pm
Claro, aplicando la formula me da 62 W. en vez de 90 W. donde W = V * I (pero yo divido la tensión de entrada no la de salida) si divido la de salida como hiciste vos me da 84 Watts, cuál es la que hay que tener en cuenta?, entonces deducimos que no abastecerá de la potencia suficiente como para que el televisor se alimente.
saularciga2
Mensaje por saularciga2 » Jue May 22, 2014 8:31 pm
Puedes sin ningun problema. la original era de 24 V a 3.3amp y la la de reemplazo es de 24v 3.5amp , solo revisa la polaridad del plug y te recomiendo que a la llegada de voltaje en el televisor le pongas un filtro de 2200 micros a 35v ya que la fuente que estas poniendo yo las tengo por no muy buenas , tienen un capacitor de filtraje muy malo, por eso te digo que le pongas un capacitor extra en la tarjeta interna de la tv.
jra73
Mensaje por jra73 » Vie May 23, 2014 8:23 pm
Tenes razón sobre lo del capacitor, el que traía era de 100uf por 400v. y estaba reventado, había derramado algo de ácido, los dueños dijeron que escucharon como que la fuente hizo un tiro, además de eso tenía una resistencia y un transistor de inserción, un capacitor una resistencia y un transistor de montaje superficial todos quemados, quise encarar la reparación de la fuente pero el comerciante de la casa de electrónica me dijo que no me convenía, pero yo como soy medio testarudo me encaminé en la tarea de intentarlo, total no se pierde nada, de última sino arranca le encajo una universal nomas, lo único que me falta es averiguar el código de un capacitor SMD de color marrón que no tiene ninguna nomenclatura sobre su superficie alguien me podría decir como reemplazarlo o como se hace para averiguar el valor del mismo? nuevamente gracias.
aldo tonato
Mensaje por aldo tonato » Vie May 23, 2014 8:57 pm
Hola, jra73, revisa este diagrama, tal vez te ayude.
Fuente_Notebook.pdf
(86.97 KiB) Descargado 737 veces
jra73
Mensaje por jra73 » Lun May 26, 2014 4:53 pm
Saludos Aldo, el diagrama que me facilitaste no coincide con lo que busco, pero igual gracias por tu interés, necesito averiguar el código del capacitor SMD numero de parte C9 que está algo chamuscado, el chasis de la fuente adaptadora es MK-PDN-90B, y lo único que pude averiguar de estos capacitores de montaje de superficie es que se identifican por tipo según su tamaño y serían de serie 0604 o C1608 si alguien puede aportar mas información estaré muy agradecido.
aldo tonato
Mensaje por aldo tonato » Lun May 26, 2014 5:25 pm
Donde va conectado?
jra73
Mensaje por jra73 » Lun May 26, 2014 5:53 pm
Hola Aldo, mirá, por lo que veo va conectada entre un integradito de 8 patas del que no puedo ver bien la nonemclatura y un Mosfet 13N50 que está en corto, aclaro que los componentes quemados están en el primario de la fuente, adjunto foto de la plaquetita:
Imagen
aldo tonato
Mensaje por aldo tonato » Lun May 26, 2014 6:02 pm
Limpiale la superficie al integrado con algún solvente y pasame la matrícula.
jra73
Mensaje por jra73 » Mar May 27, 2014 3:04 am
La matricula es B1524A OB6563CP lo puse en el buscador y no encontré nada, colega, ojalá tenga alguna información que desconozco, o será que estas fuentes son "descartables" ?
aldo tonato
Mensaje por aldo tonato » Mar May 27, 2014 9:54 am
De aquí baja datasheet:
http://dalincom.ru/datasheet/OB6563CP.pdf
Suerte!
jra73
Mensaje por jra73 » Mié May 28, 2014 8:00 pm
Estimado Aldo, no pensé que se consiguiera tal cosa, estoy infinitamente agradecido por su ayuda y aportes, ahora se que el integradito es un controlador de factor de potencia (PFC) para el modo de conmutación de AC-DC, en el datasheet también dice que ofrece protección contra sobretensiones (OVP) para eliminar tensión de salida fuera de control, bloqueo de voltaje (UVLO) corriente ciclo a ciclo, protección de circuito abierto, OB6563 apaga el sistema cuando el bucle de realimentación esta abierto.
Bueno el capacitor SMD va conectado a la pata CS (current sense) donde llegan de -0.3 a 7V. pin de entrada de sensado de corriente conectado a la pata surtidor del Mosfet 13N50 que estaba en corto, bueno sabiendo que el integrado trabaja con una tensión aproximada de 0.3 a 7 volts en esa pata, de cuanto podrá ser el capacitor cerámico, como hago para encontrar el valor aproximado?.
aldo tonato
Mensaje por aldo tonato » Mié May 28, 2014 8:12 pm
Bueno! Estamos más cerca, subo fuente que usa el L6562, es muy parecido.
Chasis TCM3.1LLA_Fuente.pdf
(40.33 KiB) Descargado 687 veces
saularciga2
Mensaje por saularciga2 » Mié May 28, 2014 8:42 pm
Por el diagrama que paso Aldo el capacitor es de 620picos. LA fuente que te puso alfo es casi igual a la tuya y el IC que lleva es compatible con el tuyo. ya lo verifique. mañana subo la informacion.
jra73
Mensaje por jra73 » Mié Jun 04, 2014 12:43 am
infinitamente agradecido por tantos comentarios y por tanta buena predisposición por parte de todos los colegas de este excelente foro, en breve estaré comentando como avanzo en la reparación, me pondré en la tarea de comprar los repuestos, muchísimas, muchísimas gracias.
caroti
Mensaje por caroti » Vie Jun 13, 2014 5:25 pm
hola amigo el capacitor C9 es segun mi tester de440pf lo desolde y medi , aunque se que ese valor no es comercial y quizas sea de 390 pf que es igual a 3.9nf.
Ami me hace falta saber q valor son las r15, r5,r6,r7.
