Philips 37PFL7312/77B anda si caliento la placa de fuente !!
pronto
medi todos los electroliticos con el Capacheck, cambie los desvalorizados, pero sigue igual..anduvo bien despues de retocar soldaduras pero cuando quise arrancar en frio ya repitio el problema..el LCD prende y se apaga ahora si caliento con un secador la placa de fuente anda perfecto por horas, ya retoque soldaduras frias y feas..no hay electroliticos que se vean feos..repito, mañana vengo al taller y prende y se apaga, le pongo aire caliente 2 minutos y ya arranca perfecto ¿?
aldo tonato
Re: Philips 37PFL7312/77B anda si caliento la placa de fuent
Hola, pronto.
Prueba cambiar los optoacopladores, controla los semiconductores en gral., a los electrolíticos, no confíes tanto en las mediciones y cambia sobre todo los del lado caliente. Hablando de calentar, para ubicar el componente "perezoso", deberías usar un método más selectivo.
pronto
Gracias Aldo por colaborar, a pesar de haber "medido" todos los componentes Tu opinas cambiar..tambien en "calentar selectivamente" se me ocurre apoyar la punta de un soldador de 30 W. y si..la falla es bastante rara, pero en otro LCD cambie electroliticos "buenos" y solucion ! los opto? los cambiare...
