Sony KDL 46EX700 no enciende
Tengo un televisor de led Sony KDL-46EX700 que lo enciendo y prende pero al a pagarlo y quererlo encender nuevamente ya no lo hace revise la fuente y me entrega los voltajes correctamente limpie las conexiones incluida la del Tcom descargue los condensadores c6527 y c6528 y bolvio a encender la deje aproximadamente 1 hora trabajando y no fallo pero al a pagarla nuevamente ya no encendió agradezco por favor si me pueden ayudar con esta falla de antemano muchas gracias .
Re: Sony KDL 46EX700 no enciende
Hola,te sugiero que primero entres a menu de servicio para ver si hay errores,esto lo haces pulsando display,5,volumen-,power.despues pulsando 8 y 0 se borran los errores,luego mute para guardar.despues de esto hay que hacer un reset pulsando simultaniamente la flecha que indica hacia arriba en el control remoto y el power del lcd,se va a apagar solo y al encender va a mostrar la configuracion inicial.estas pruebas no son seguras pero antes de cambiar una placa conviene hacerlas,saludos
