LG LV32 2500- explota capacitor de la fuente .
- Ubicación: TUCUMAN-FAMAILLA-Capital Nacional de la Empanada
Hola amigos del foro, les consulto a ver si pueden darme una mano, el TV en cuestión ingreso a mi taller con el fusible quemado, reviso detenidamente la fuente en busca de algún componente en corto y no encuentro nada, lo único que tenia son dos capacitores de 47MF X 450V(en conexión en paralelo) uno seco(sin capacidad) y el otro explotado y derramando liquido, como no tenia ese valor 47MF X450V y dada la configuración en paralelo que estan conectados. deduje que se podía poner UNO solo de 100MF X 450V , cambio el fusible pruebo con lampara no acusaba cortocircuito, enciendo y funciona perfecto, pero al cabo de un rato lo hizo explotar al capacitor que puse, apelo a sus consejos a ver que hice mal, desde ya muchas gracias
Re: LG LV32 2500- explota capacitor de la fuente.
Hola Roke, por el valor de tension supongo que dicho capacitor es el encargado de filtrar la tension de linea luego del puente rectificador, de ser asi, se me ocurre que el unico motivo por el cual puede explotar es por un alto nivel de riple provocado por algun diodo en mal estado , lo ideal seria medir con osciloscopio si posees.
Omar
Omar
Gracias Omar por responder, te cuento, el capacitor en cuestión no se conecta directamente al puente rectificador, lo hace a traves de dos diodos, se entiende verdad? puede ser como tu dices que alguno de estos diodos este fallando, no poseo osciloscopio, dichos diodos con el tester no presentan fugas,no poseo plano del TV. por lo que se LG no publica el circuito de las fuentes de alimentación. parece ser de uso exclusivo del service oficial.agradecería cualquier aporte. saludos
Hola Omar. te cuento, me dijo otro colega que ponga los dos capacitores de 47 X450 y que trate en lo posible de colocar por 105g. que son los que mas aguantan, pero el cliente no quiso esperar mas tiempo y lo retiro sin reparar, una lastima me quede con las ganas ja ja, saludos y doy por cerrado el tema saludos roke2
