LCD Sharp LC-42D65UT - Sin video, con audio
Publicado: Mié Dic 01, 2010 11:02 pm
tengo el siguiente dilema ,luego de reparar el inversor de este lcd ,aparecio la luz de las lamparas y el lcd quedo funcionando ok por varios dias,el problema que tiene ahora es que cometi el error de desconectarle 6 lamparas dejando solo dos de cada estremo del inversor y ahora produce la siguiente falla (con todas las lamparas conectadas ) enciendo el lcd ylas lamparas prenden por 2 segundos luego se apagan pero si queda el audio ,lo otro que cuando desconecto una cinta que sale del inversor las lamparas prenden pero no hay imagen ,que habra producido esto ?...la cinta es de 8pines y va conectada a la targeta de lcd...por su pronta ayuda muchas gracias
