Hola amigos, hago la siguiente consulta, agradecere si alguin me orienta (ya estamos duchos con los tv de tubos, pero con lcd tenemos poca experiencia) la falla de este tv es que enciende normal, se escucha, se ve la pantalla apenas azulada y como entre 15 a 30 minutos comienza a aparecer la imajen, a "pantallazos" un franja arriba y desaparece, asi unas cuantas veces y queda normal, en placa de fuente/ inverter esta todo bien, los voltajes, no hay capacitores con fugas o hinchados (los medi con capachek), se ven iluminadas las lamparas
como dato importante les digo que por tener otro tv encendido en las cercanias. en la pantalla de este se observaba una interferencia, una o dos lineas como cuando anda un motor electrico en las cercanias, estas lineas en forma horizontal, bueno estas interferencias desaparecen cuando el lcd ya esta con imagen, gracias por adelanyado por lo que pudueran ayudar
saludos
						Hitachi CDHL 32DIGS04Y Tarda en aparecer imagen
				roquesantos
