Hola, tengo una duda. Tengo una tv sony KDL-40L4000 la cual el panel LCD esta perfecto, pero me ha llegado una sony KDL-40W5500 que tiene el panel LCD roto. Mi pregunta es si, ¿son compatibles los paneles LCD?. He estado buscando el modelo del panel de la 40l4000 pero no lo he encontrado. Si alguien pudiera echarme una mano se lo agradeceria.
Saludos y muchas gracias.
Sony KDL-40L4000 compatibilidad panel lcd KDL-40W5500
Re: Sony KDL-40L4000 compatibilidad panel lcd KDL-40W5500
Amigo...muitos painéis da Samsung são iguais, compare as quantidades de trilhas do
flat cabe e a distância um do outro.Se forem parecidos creio que possa usar um no
lugar do outro.
Boa sorte.
lugar do outro.
Boa sorte.
Hola, muchas gracias por la respuesta. Lo que quiero es estar completamente seguro, por si acaso daño el panel LCD de la que esta bien. Antes de cambiarla y probarlo me gustaria estar completamente seguro de que sean compatibles.
Hola, pongo mas informacion. La pegatina que tiene la el panel LCD de la sony KDL-40L4000 pone LTZ400HA07A03. En el datasheet de la KDL-40W5500 el part. nº es 1-802-877-11.
