Samsung LN32B450C4 imagen lavada
Hola colegas tengo en reparación este lcd la falla esta en la imagen se como lavado i un granulado en los colores la fuente entrega los 5, 12 y 22 volt probé los electrolíticos y sigue la falla , ya sea por antena o por a/v alguna idea que puede ser ..saludos!
Re: Samsung LN32B450C4 imagen lavada
Hola gracias por responder a la tarde me fijo y te cuento .saludos!karloz1300 escribió:Hola te esta fallando la placa T-CON mas que seguro el integrado AS 15, decime que placa T-Con tiene eses modelo salu2
la placa dice a tras bu185karloz1300 escribió:Hola te esta fallando la placa T-CON mas que seguro el integrado AS 15, decime que placa T-Con tiene eses modelo salu2
adelante en la etiqueta j2933k9l3mqs 169444
ic
lmx 6322t1
em 638325ts-7g
ag32ae2
i7814hs
h945c4n
tj948 587be
