Hitachi CDH L32S02 Fuente JSK4210-022B
fed_sistemas
Mensaje por fed_sistemas » Vie Mar 07, 2014 9:24 pm
Hola necesitaria saber si alguien me puede decir el valor de R30, que esta quemada y no se lee valor, subo link de diagrama y foto pero no encuentro el valor de la misma, desde ya muchas gracias.-
JoseHernandez
Re: Hitachi CDH L32S Fuente JSK4210-022 valor R30
Mensaje por JoseHernandez » Sab Mar 08, 2014 12:16 pm
Indispensable Marca y modelo.
Favor leer tema orientativo: :arrow: viewtopic.php?f=12&t=14
fed_sistemas
Hitachi CDH L32S Fuente JSK4210-022B valor R30
Mensaje por fed_sistemas » Mié Mar 12, 2014 5:45 pm
Hola necesitaria saber si alguien me puede decir el valor de R30, que esta quemada y no se lee valor, se trata de un LCD Hitachi CDH L32s02 la cual trae fuente JSK4210-022 B, atraves de internet consegui el diagrama, pero los valores de los componentes de la fuente no figuran, trae integrado FAN 7206, espero ahora si haber completado con mas datos.- Desde ya muchas gracias
christiapolis
Re: Hitachi CDH L32S02 Fuente JSK4210-022B
Mensaje por christiapolis » Mié Jul 30, 2014 11:49 pm
hola,mira,yo no consigo el esquema por ningun lado pero tengo una fuente igual a la tuya,R30 esta quemada,pero no desifro si dice 185 o 1R5 este lcd me llego solo con esa resistencia quemada y esta saltada justo en el numeral del medio,si vos pudiste reparar tu problema,avisame y tirame el valor,gracias
pititus
Mensaje por pititus » Vie Ago 15, 2014 10:06 am
R30 es de 1R5. saludos
saularciga2
Mensaje por saularciga2 » Mar Ago 19, 2014 5:53 pm
chelo201120 escribió:hola amigo.... yo tengo aca la fuente de ese televisor.... mañana te digo el valor de esa resistencia... yo la veo perfectamente... y la mido .... ahora si vos me podes ayudar con esta fuente para que funcione.... no tengo ni los 12 vol ni los 24 vol... solamente los 5 q son para el stanby... le doy arranque y enciende de rojo a verde pero sigo sin tener tension.... le cambie ansolutamente todos los filtros y los octoacopladores y los integrados superficiales.... y es inutil esta sin tension ... me podes guiar ?? o tal ves decirme o pasarme el link de el diagrama de esa fuente por favor ?? gracias.
Cambia el integrado l6599 y el ic FAN7602 , antes de esto revisa los mosfet de potencia
supergermancio
Mensaje por supergermancio » Mar Feb 24, 2015 12:31 pm
Hola, pudiste resolver esa fuente ?. Esa resistencia es tipo fusistor. Si esa resistencia esta quemada, tamb el zener que le sigue tamb.
Ese circuito alimenta Vcc al L6599. Un consejo: Si se te complica la reparacion de esa zona del circuito, Tomá la tension de ese debanado en cuestion, rectificalo, filtralo y estabilizalo a 12Volt y conectalo al pin Vcc del L6599 (realiza una llave on/off con ese opto
para su conección y listo).
Si necesitas el circuito, chiflame que te lo mando.
qtimport
Mensaje por qtimport » Mar Abr 21, 2015 4:39 pm
Hola, tengo uno que se apaga un tiempo después de estar funcionando, podrías pasar el circuito.
Muchas Gracias
user91
Mensaje por user91 » Mar Nov 20, 2018 11:46 pm
hola amigo podrias ayudarme con esta fuente que me tiene loco hace 3 meses ya no se que hacer
Hugo
Mensaje por Hugo » Lun May 11, 2020 4:46 pm
Hola, soy Hugo, yo también tengo problema con la JSK4210-022B, la que no puedo leer es la R11 ,que es una R común de 1cuarto watt, y la R 31 que es mas grande debe ser de 2 watts, tampoco puedo leer el transistor que esta entre estas dos Resistencias, el Q1, que esta sobre el disipador grande .Si alguien me lo puede aportar estaría muy agradecido.
Rusonski
Mensaje por Rusonski » Jue Oct 15, 2020 11:27 am
Hola Hugo. La R11 es de 1kohm, la R31 es de .22ohm y Q1 es un mosfet 18N50
Facu2820
Mensaje por Facu2820 » Lun Jun 13, 2022 7:01 pm
HOLA GENTE ALGUIEN SABE O TIENE FOTOS DE LA PLACA DONDE SE VEAN LOS COMPONENTES? O EL ESQUEMATICO?
TIENE VOLADA "IC7" Y "ZD6" Y POR LA VOLadura no veo nada
KareDany
Mensaje por KareDany » Mié Jul 06, 2022 8:09 pm
Holaaaaa
Les estoy adjuntando el Manual de esta fuente, incluye el esquema eléctrico, datasheets de los circuitos integrados y una carta de reparación. Saludos desde Cuba
KareDany
Specification Power Supply Hitachi JSK4210-022.zip
(4.06 MiB) Descargado 1176 veces
Specification Power Supply Hitachi JSK4210-022.pdf
(4.88 MiB) Descargado 907 veces
marquesalberto46
Mensaje por marquesalberto46 » Sab Sep 24, 2022 12:18 pm
hola . alguien me podria dar el valor del zener DZ2 ? va despues de r30(1r5 ) que se quemo a causa de este zener en corto .desde ya muchas gracias.
