BGH BL3211D (Lcd) No enciende
pablo856
Mensaje por pablo856 » Vie Sep 27, 2013 9:15 am
Hola. Necesito si me pueden ayudar, tengo un LCD BGH de 32 BL3211D, La luz del led azul debajo de la pantalla no enciende, y si encienden los led`s que son para manejar desde el panel unos 15 seg y se apagan los voltajes los tengo a todos 24v,12v 5v y en los 3v tengo 2.6v.mi duda es en la linea de on-off tengo que tener 3v no?? bueno ahi no tengo nada lei por interner que le mandara un puente desde los 3v a la linea de on-off para ver si prendian las lamparas y si prenden osea que el inverter me anda no??
bueno si algune me puede orientar
Titulo editado
PedroGimenez
Re: BGH BL3211D (Lcd) No enciende
Mensaje por PedroGimenez » Dom May 21, 2017 7:32 pm
Hola, como estas? Pudiste solucionar el problema? Tengo exactamente el mismo caso con los mismos voltajes y al puentear los tubos encienden.
el bocha
Mensaje por el bocha » Mar May 23, 2017 1:38 pm
BUENAS , cambien losw filtros que alimentan el integrado de pfc ( cuando enciende tiene que tener 390v aprox) , y revisen las resistencias de alto valor del pfc que suelen desvalorizarse
pablo856
Mensaje por pablo856 » Mar May 23, 2017 2:11 pm
Hola, si lo solucione y después de ese me entraron 3 más con el mismo problema ahora en un rato voy al taller y te digo cuáles son los componentes que fallan, están en la fuente
pablo856
Mensaje por pablo856 » Mar May 23, 2017 3:10 pm
hola otra vez, bueno te paso los componentes a cambiar, vd813,vd814 y controlar los electroliticos c811 y c812 espero te sirva y sea la solucion pero si es esa la fuente seguro es ese el problema porque como te dije ya repare 3 o 4 con la misma falla
trina
Mensaje por trina » Sab Jun 30, 2018 10:35 am
Hola PedroGimenez, pudiste solucionarlo con los datos que te pasó pablo? :shock:
trina
Mensaje por trina » Dom Jul 15, 2018 10:14 am
bueno quiero comentar que pablo me ayudó muchisimo. ya está funcionando nuevamente. :-) se cambiaron los dos dioditos y los cuatro electroliticos c811 y c812 y los dos de al lado de 100 microfaradiosx35 voltios.
pp01
Mensaje por pp01 » Mar Dic 17, 2019 4:04 pm
Hola! Que tal? Tuve el mismo problema hace unos meses y cambie los vd813 y vd814, y se solucionó, voy a intentar cambiarlos otra vez y también los c811 y c812. Y con "los dos de al lado" te referís a los 2 verdes según esta imagen que adjunto pablo? Gracias y saludos
Imagen
Santi77
Mensaje por Santi77 » Lun Jun 01, 2020 9:54 pm
Hola Pablo . Se que estos mensajes son de hace algunos años pero tengo la misma tele con el problema que indicas vos , como lo puedo reparar , donde puedo comprar esos componentes ?
pablo856
Mensaje por pablo856 » Mar Jun 09, 2020 10:12 am
hola santi sino sos tecnico te recomiendo que lo lleves a un service podrias hacerle un daño peor
Maxi84
Mensaje por Maxi84 » Mié Nov 29, 2023 6:26 pm
Hola buenas tardes, tenia el mismo problema que describiste, lo solucione de esa manera (muchas gracias por el dato) pero ahora el tv prende y cuando calienta y lo apago con el stand by luego no vuelve a prender, debo desenchufar y volver a enchufar para que vuelva a prender. si alguien me da una ayuda lo voy a agradecer.
Maxi84
Mensaje por Maxi84 » Mié Nov 29, 2023 6:27 pm
