PROBADOR DE LED CASERO
el bocha
Mensaje por el bocha » Mié Abr 05, 2017 3:25 pm
Aca les dejo el diagrama de un sencillo pero muy efectivo probador de LED el cual permite probar desde 1 led a todo el conjunto de led de un aparato sea 24 o 50 pulgadas , los trafos T1 Y T2 son trafos de 12v 500mA unidos por los 12v para lograr un trafo aislador de 220 ( el que tenga trafo 220v 220v aislador lo puede usar)la resistencia de 12k limita el consumo de los led , el punto A es para poner un tester, si la tira tiene diferencia de consumo se vera reflejada en la medición del tester , espero que sirva
el bocha
Re: PROBADOR DE LED CASERO
Mensaje por el bocha » Mié Abr 05, 2017 3:59 pm
perdon pero no puedo subir el archibo
son 2 trafos enfrentados para aislar la red o sea 220 12 - 12 220 a la salida de este un puente 1000v 2a y una resistencia en serie de 12k 2w . a partir de ahi se puede medir desde 1 led hasta la tira de un 50" . reitero mis disculpaas cuando pueda subo el diagrama gracias
Batuque
Mensaje por Batuque » Sab Abr 08, 2017 12:51 pm
Hola buenas tardes, comprimí el archivo en RAR para subirlo
Kasamiko
Mensaje por Kasamiko » Mar Abr 18, 2017 9:27 am
Where is the diagram?
el bocha
Mensaje por el bocha » Mar Abr 18, 2017 4:43 pm
Kasamiko ya lo va a subir el administrador pero la descripcion es muy simple , 2 transformadores enfrentados , un puente a la salida y una resistencia limitadora , si queres hacerlo mas efica poner un capacitor de filtro a la salida del puente antes de la resistencia de 12k NUNCA DESPUES DE LA RESISTENCIA
Mensaje por Fernando Giachero » Mar Abr 18, 2017 6:06 pm
Va el diagrama.
Gracias Bocha.
PROBADOR DE LED.rar
(245.64 KiB) Descargado 1888 veces
Kasamiko
Mensaje por Kasamiko » Mar Abr 18, 2017 8:51 pm
OK got it. 2 transformer connected back to back for isolation. Gracias!
KareDany
Mensaje por KareDany » Jue Abr 20, 2017 10:17 am
Muchas gracias a elbocha por tan útil esquema para comprobar funcionamiento de las tiras de LED de los TV.
Ahora les adjunto esta version que hice en formato pdf del esquema.
Un saludo de:
KareDany.
Probador_Tiras_LED_Backlight_TV.pdf
(333.43 KiB) Descargado 1597 veces
Kasamiko
Mensaje por Kasamiko » Jue Abr 20, 2017 9:23 pm
Hello,
Can this circuit test individual LED?
Hola,
¿Este circuito puede probar LED individuales?
Mensaje por Fernando Giachero » Vie Abr 21, 2017 9:01 pm
Hello,
Hola,
Si señor
lo dice clarito de entrada.
el bocha
Mensaje por el bocha » Lun May 22, 2017 9:56 pm
KareDany. exelente dibujo !!!!!!!!!!,gracias quedo muy claro
dusa
Mensaje por dusa » Jue May 10, 2018 7:46 pm
El bocha mucho agradecido con tu aporte gracias :arrow:
palielectronica
Mensaje por palielectronica » Sab Sep 22, 2018 7:48 pm
hola gracias bocha esta muy bueno sobre todo para evitar quedarse pegado en los 220 de alterna
sroawilly
Mensaje por sroawilly » Sab Sep 22, 2018 9:10 pm
Gracias por el aporte
dusa
Mensaje por dusa » Vie Nov 23, 2018 7:13 pm
Gracias por el aporte es de mucha utilidad :lol:
pachagou
Mensaje por pachagou » Vie Ene 25, 2019 11:18 am
Porque los transformadores tienen que ser de 12v ? :D
juanpf
Mensaje por juanpf » Vie Abr 22, 2022 11:41 am
excelente circuito! pueden explicarme por que varia la tension al probar 1 led o una tira y por que es posible hacer esa prueba?
