BGH BLE3214D sin funcionar
martin moises
Mensaje por martin moises » Lun Dic 29, 2014 9:20 am
hola colegas de este prestigioso foro me llego este tv a mi taller el cual estaba muerto total no encendia ni el standby, revisando la fuente encuentro que tenia en corto el transistor cs7n65f y algunos componentes superficiales de este fuente quemados o volados que no se que valor son, si alguien tiene el circuito y me lo puede facilitar se los agradecere me lo pase.
saularciga2
Re: BGH BLE3214D sin funcionar
Mensaje por saularciga2 » Lun Dic 29, 2014 12:57 pm
Hola que serigrafia usa la fuente o que fuente usa?
saularciga2
Mensaje por saularciga2 » Lun Dic 29, 2014 1:51 pm
ESTA ALGO DIFICIL DE CONSEGUIR LA FUENTE PERO AQUI TE LA PASO,ES PARA TV HISENSE LED 32"
FUENTE RSAG7.820.5023.pdf
(107.31 KiB) Descargado 1291 veces
martin moises
Mensaje por martin moises » Sab Ene 03, 2015 3:04 pm
colega saularciga2 gracias por responder te diria que el diagrama que me enviaste es muy parecido ya que en la placa de la fuente he logrado identificar la mayoria de los componentes volados , pero en el diagrama dice r844 ,r844,v936, no da el valor y son justamente las que necesito saber que valor tienen,tambien me faltaba el n801 que gracias a tu diagrama se que clase de integrado es. el la placa de la fuente dice en un extremo hisense. Gracias colega por responder y echarme una mano, si pudiera saber que valor tienen esas r que transistor es el v936 estaria mas cerca de resolver este problema.
marianomiguel21
Mensaje por marianomiguel21 » Jue Feb 26, 2015 9:33 am
martin moises escribió:colega saularciga2 gracias por responder te diria que el diagrama que me enviaste es muy parecido ya que en la placa de la fuente he logrado identificar la mayoria de los componentes volados , pero en el diagrama dice r844 ,r844,v936, no da el valor y son justamente las que necesito saber que valor tienen,tambien me faltaba el n801 que gracias a tu diagrama se que clase de integrado es. el la placa de la fuente dice en un extremo hisense. Gracias colega por responder y echarme una mano, si pudiera saber que valor tienen esas r que transistor es el v936 estaria mas cerca de resolver este problema.
Tengo el mismo problema pudiste conseguir algo para identificar los valores de las resistencias y el transistor superficial?
también quedo a la espera de alguna novedad. Gracias de antemano...
saularciga2
Mensaje por saularciga2 » Lun Mar 02, 2015 7:21 pm
Hola , aver que valores les faltan, en eque cmponentes? es mejor que me pases la serigrafia de la fuente , si es uns Hisense debe de empezar con RSAG.
El transistor v936 es un MMBT2907A y la R844 es de 3.9K, and R843 10K
maxi8760
Mensaje por maxi8760 » Vie Sep 02, 2016 11:20 pm
Buenas disculpen que levante un tema tan viejo, pero tengo el mismo problema en una placa hisense
RSAG7.820.5023/ROH
Tengo problemas para identificar en la placa varios componentes que estan volados
C842
V801
R847
y las demas que las lei en las respuestas anteriores, que no se si seran los mismos valores (R843-R844-V936-N801)
desde ya muchas gracias!
llanos
Mensaje por llanos » Lun Sep 26, 2016 12:26 pm
Hola el V801 es = CS7N65 R847=.33ohm C842=101 50v espero les sea de utilidad el dato
eov47
Mensaje por eov47 » Mié Nov 30, 2016 5:08 pm
R843 =56 ohm R844 =3900 ohm V936 =transistor PNP (b-c-e) N801 =(dice)5A2RAS no se con que se podrá reemplazar
pato1961
Mensaje por pato1961 » Mar Dic 18, 2018 12:21 pm
Hola disculpen tengo problemas con esa misma placa, alguien me podría dar información sobre el que creo que es un zener Vz802 del cual no se sus valores .
pato1961
Mensaje por pato1961 » Mar Dic 18, 2018 12:30 pm
Hola disculpen tambien tengo problema con la placa hisense RSAT.820.5023/ROH , alguien me podría dar información sobre el VZ802
pato1961
Mensaje por pato1961 » Mar Dic 18, 2018 2:13 pm
Hola grupo tengo la misma placa de bgh ble3214d hisense con problemas de componentes quemados, especialmente necesito saber datos sobre el VZ802. Algunos otros componentes ya vi en lo publicado hasta ahora en Re: BGH BLE3214D. Desde ya muchas gracias.
