LG 32LH20R busco el diagrama de la fuente de alimentacion
hector
Mensaje por hector » Sab May 21, 2016 10:33 am
Estimados colegas si alguien posee esta material y me lo puede facilitar o en su defecto el valor del zener ZD501.
saludos
aldo tonato
Re: LG 32LH20R busco el diagrama de la fuente de alimentacion
Mensaje por aldo tonato » Lun May 23, 2016 12:07 pm
Hola, hector, pasame por favor el código o matrícula de la placa. Es para tratar de hallar el esquema.
Saludos cordiales.
hector
Mensaje por hector » Lun May 23, 2016 4:51 pm
Muchas gracias Aldo,no tengo idea de que codigo es esta placa el numero que figura en la misma es TU68C15-1 por un lado y otro es E148279 esos son los numeros que figuran en esta cosa,te envio una foto de la misma para que la identifiques mejor.
aldo tonato
Mensaje por aldo tonato » Lun May 23, 2016 8:25 pm
No hay info con esos datos, fijate lo que dice en un rectángulo enfrente del conector de salida.
Algo así:
hector
Mensaje por hector » Lun May 23, 2016 10:17 pm
Alli dice LGP26-09P y siguiendo ese cuadro que pusiste como ejemplo atravesando el mismo en forma perpendicular dice E26
aldo tonato
Mensaje por aldo tonato » Mar May 24, 2016 8:07 pm
Bueno, encontré algo, revisa si es lo que necesitas.
Power_Supply_LG_EAX55176301_LGP32-09P.pdf
(136.05 KiB) Descargado 1605 veces
hector
Mensaje por hector » Mar May 24, 2016 10:37 pm
Muchas gracias Aldo,efectivamente ese es el diagrama,ahora si puedo encarar la reparacion de esta placa que no viene en el manual de servicio de este equipo. :lol:
