Mensaje
por Augusto » Vie Jun 13, 2014 6:06 pm
caroti escribió:hola amigo el capacitor C9 es segun mi tester de440pf lo desolde y medi , aunque se que ese valor no es comercial y quizas sea de 390 pf que es igual a 3.9nf.
Ami me hace falta saber q valor son las r15, r5,r6,r7.
Para evitar confusiones:
3.9 nf = 3.900pf
Tal vez quiso expresar:
.39nf
caroti
Mensaje
por caroti » Vie Jun 13, 2014 6:18 pm
hola tiene razon, me confundi al hacer la comparacion. es 390pf o 0.39nf.
jra73
- Reparador
Mensaje
por jra73 » Vie Jun 13, 2014 10:20 pm
Hola Caroti y Augusto, en estos días te aviso el valor de las resistencias que pedís, para colmo la fuente se la preste a otro colega que quería hacer unas comparaciones, muy pronto te aviso sobre eso, saludos y gracias por tu interés.
ElOscar03
Mensaje
por ElOscar03 » Mar Ene 06, 2015 10:10 am
Hola amigos: este tema es medio viejo, pero por las dudas:
Tengo la misma fuente con las mismas R5 y R15 quemadas, la R6 y R7 son de 100 ohms.
Necesito el valor de esas dos R y saber si resolvieron el problema, ya que es la misma falla, parece ser un defecto de diseño.
Muchas gracias.
napalico
Mensaje
por napalico » Vie Abr 24, 2015 8:46 pm
Hola, estoy con esta misma fuente con varios componentes carbonizados y estoy intentando recuperarla.
Componentes carbonizados: R6 y R7 que por lo que lei creo que no son de 100ohm son de 10ohm. R15 y R17 sin poder ver su valor, Q2 (transistor smd de nombre 2A), Fet 13N50, R31 (0,27ohm) y el IC1 OB6563CP. Las R15 y 17 son las q no encuentro nada. Alguien las pudo identificar? gracias
- Vista de las R6 y R7
- placafuenteLedAdmiral.jpg (230 KiB) Visto 10222 veces
jra73
- Reparador
Mensaje
por jra73 » Sab Abr 25, 2015 1:59 am
Mirá, como autor del tema voy a ver si te consigo algunas fotos que tenia de esta fuente, o en el mejor de lo casos veré si el dueño del tv no la tiró y me la vuelve a prestar, desconozco si existe el diagrama de esta fuente, preguntá a alguien del foro si la tiene, saludos.
ElOscar03
Mensaje
por ElOscar03 » Lun Abr 27, 2015 8:47 am
Como no conseguí datos yo le coloqué una fuente universal para Notebooks y solucionado. Saludos.
jra73
- Reparador
Mensaje
por jra73 » Lun Abr 27, 2015 12:42 pm
Es lo que varios han hecho para salir del paso, avisa que marca y de cuantos watts es la que le pusiste asi le sirve a los colegas.
napalico
Mensaje
por napalico » Lun Abr 27, 2015 1:46 pm
Le meti dos dias enteros a esto y no lo pude hacer andar
Por lo que ya encargue una fuente de 24v por 4A para no tener mas demorado al cliente.
Lo que si note es que sin colocar el FET en corto y conectar la fuente a 220V, en la salida obtengo los 24V, esto quiere decir que no esta funcionando el circuito PFC pero si el oscilador de fuente, en teoria esta fuente funciona pero con menor rendimiento? Uds que opinan?
ElOscar03
Mensaje
por ElOscar03 » Lun Abr 27, 2015 4:21 pm
La marca no recuerdo, era genérica, universal con varios plugs intercambiables y de 4 A. Hace varios meses, por lo menos nunca regresó.
jra73
- Reparador
Mensaje
por jra73 » Lun Abr 27, 2015 6:44 pm
estimado napalico no reniegues mas y metele una fuente universal como la que describe el colega ElOscar03y te olvidas del asunto y de paso salvaguardas la vida del aparato.
djlucasmer
Mensaje
por djlucasmer » Jue Jun 04, 2015 7:42 pm
jra73 escribió:Hola Aldo, mirá, por lo que veo va conectada entre un integradito de 8 patas del que no puedo ver bien la nonemclatura y un Mosfet 13N50 que está en corto, aclaro que los componentes quemados están en el primario de la fuente, adjunto foto de la plaquetita:
hola te queria preguntar si tenes todavia la fuente el valor de la resistencia r6?gracias saludos
jra73
- Reparador
Mensaje
por jra73 » Mar Jun 09, 2015 1:35 am
no, ya no la tengo, fijate el valor de las resistencias adyacentes, si le podes colocar una del mismo valor, anda probando, total no creo que haga mucha diferencia, suerte.
napalico
Mensaje
por napalico » Mar Jun 09, 2015 9:51 am
Si te fijas, subi una foto donde sale R6, es de 10ohm. Yo termine comprando una nueva y listo. Suerte
chips
Mensaje
por chips » Mié Nov 18, 2015 6:23 pm
Paso datos útiles para la reparación de esta fuente:
Q4: 13N50
C9:470pF
R15:510 ohm, poner valor comercial mas cercano.
R5:33 ohm
R6: 10 ohm
R16: 22 Kohm
Q2: codigo smd 2A, FMMT3906 (pnp).
R7: 10 ohm
R31: 0,27ohm
R17: 10 Kohm
Fusible: 3A
IC PCF: OB6563CP, se puede reemplazar por L6562D, cuidado que este último admite 22v max de vcc y el ob6563 admite 28v como maximo. Recomiendo poner una resistencia de 220 ohm con zener de18v para cuidar la alimentación del l6562d.
Espero que le sea de utilidad.
