Samsung PL50C8000YF con rayas horizontales
que tal,solicito ayuda para esta falla, aparecen rayas horizontales en un cuarto de la pantalla,como puedo determinar si es el panel o los buffers de video? gracias
- IMG_7704 - copia.JPG (78.93 KiB) Visto 5140 veces
- IMG_7703 - copia.JPG (78.37 KiB) Visto 5140 veces
- esta es la falla,el audio es correcto al igual que todas las funciones
- IMG_7702 - copia.JPG (68.39 KiB) Visto 5140 veces
Re: Samsung PL50C8000YF con rayas horizontales
destapalo y ponele un cooler en el micro placa main suele suceder por temperatura en el micro salu2
ya lo hice y no pasa nada.no necesita calentarse desde el inicio cuando se enciende presenta la falla.acticel escribió:destapalo y ponele un cooler en el micro placa main suele suceder por temperatura en el micro salu2
si no el cable flex lo probaste ???? por que si no te toca cambiar la main salu2
Gracias Alfredo el flex esta bien,nada mas queria saber si a alguien le ha tocado esta falla,y si es que es el panel ò los buffers de video.
