RCA L24S97DIGI Solicito diagrama fuente
Rvillaverde
Hola colegas, necesito de modo urgente esquema, diagrama, plano, de fuente,RCA L24S97DIGI, DESDE YA Muchas Gracias
Re: RCA L24S97DIGI Solicito diagrama fuente
Quizás sea mas fácil si mencionas el código de la placa fuente.
Hola,estoy con otro tv que lleva la misma fuente aparentemente ,el mio es un TCL LED24T3520 y el numero de placa es SHG2408A-101H encontre un diagrama en la fuente similar pero no es el mismo..en mi caso quiero averiguar que integrado es el U100 de 6 patas tipo (ncp1251 o ob2273) qye va en el primario de la fuente
Hola, tengo el mismo problema pra identificar ese componente, lograste identificarlo?
vea si corresponde.
- KLS-420SC-E-F+Rev.05.pdf
- (229.86 KiB) Descargado 455 veces
- philco+PH24T21DMT+V.A+1178647.pdf
- (421.2 KiB) Descargado 479 veces
