BGH Fellnology BL4201S no enciende
Martin_tec
Mensaje por Martin_tec » Vie Sep 19, 2014 2:16 pm
Buenas colegas me llego este bicho, no enciende y ni siquiera hay luz de Stand-By, solo tengo los 5v de power y nada mas, la botonera no responde y al presionar el botón de encendido tampoco hace el intento por encender, revise toda la fuente y no hallé culpable o sospechoso, repase todas las soldaduras frías y no hay señales de vida.
La fuente creo que es A1T4N4OSE00 según serigrafía.
Desde ya gracias y saludos colegas y amigos.
BGH 42..
BGH 42.
jose_diaz
Re: BGH Fellnology BL4201S no enciende
Mensaje por jose_diaz » Vie Oct 03, 2014 12:07 am
hola martín yo tengo el manual, no puedo subir a la pagina no se carga.
Batuque
Mensaje por Batuque » Vie Oct 03, 2014 8:52 am
jose_diaz posiblemente el manual sea superior a 10MB, para eso debes comprimirlo con Win Rar y partirlo en volumenes de 6 Megas.
jose_diaz
Mensaje por jose_diaz » Mar Oct 07, 2014 12:48 am
martin ahí va manual bl4209s.
el de la foto es bl4201s, ese archivo no lo reside la pagina.
bgh 4209s.pdf
(5.26 MiB) Descargado 2597 veces
Martin_tec
Re: BGH Fellnology BL4209S no enciende
Mensaje por Martin_tec » Jue Oct 09, 2014 3:49 pm
El manual no corresponde al modelo pero gracias por el material colega. Creo que el BGH que tengo acá es muy trucho.
Es igual pero de 42" el que tengo, este es de 32": BGH 32" LCD
Imagen
Saludos y éxitos.
jose_diaz
Mensaje por jose_diaz » Jue Oct 09, 2014 11:15 pm
hola el manual que te embie pertenece al BGH BL4209S. el de la imagen es un BGH XX201S.
Martin_tec
Mensaje por Martin_tec » Vie Oct 10, 2014 3:05 pm
Efectivamente, el modelo es BGH 4201-S. Ojala algún colega comparta el diagrama de este LCD, la única tensión que tengo es de +5v y no responde nada.
Martin_tec
Mensaje por Martin_tec » Jue Ene 22, 2015 4:13 am
Buenas colegas, al realizar el encendido forzado de la fuente para probarlo, este no regula, dejo imagen de como hice para que encendiera, la tensión de +24v se activa pero al instante empieza a bajar entre +18 y +16v haciendo un ruido en la fuente en el secundario como si estuviera vibrando algún componente por un corto pero no hay nada dañado según mis mediciones...
Espero alguien tenga alguna sugerencia sobre que mas hacer sobre esta fuente.
Saludos y éxitos.
BGH BL4201s - encendido forzado de fuente.
saularciga2
Mensaje por saularciga2 » Vie Ene 23, 2015 8:30 pm
Ya revisaste la etapa PFC? ahi es cuando la fuente puede trabajar e vacio pero al darle power no sube el voltaje de la salida del PFC a 390 o 400v, si no te prende el led de Standby signifa que el voltaje que le llega a la main no esta bien regulado en la etapa reguladora de la misma main., acuerdate que los 5 V que le leegan a la main son bajados a 3.3 o otros voltajes para alimentar el micro
Puedes pasarme que integrados usa en la fuente asi como su ubicacion , de esa forma te podre conseguier el diagrama.
Martin_tec
Mensaje por Martin_tec » Vie Ene 23, 2015 9:40 pm
Buenas colega, gracias por responder. En este caso la fuentes es A1t4n40se00 correspondiente al modelo mencionado en el titulo del tema.
Primario:
Q801: 2SK3681
Q808: 07N60S5
Q809: 07N60S5
IC801: L6562
IC802: L6598D
Saludos y éxitos.
Fuente
IC801
IC802
Mensaje por Augusto » Sab Ene 24, 2015 11:48 am
Hola Martin, este diagrama contiene los CI que estás indicando, no se corresponde con la serigrafía, pero las funciones de los pines son las mismas en cualquier circuito. Pueden variar algunos valores de los componentes periféricos, pero en algo podrá ayudarte.
Fuente con L6562_L6598_Viper22A_E.O..pdf
(134 KiB) Descargado 866 veces
Martin_tec
Mensaje por Martin_tec » Sab Ene 24, 2015 5:21 pm
Gracias por el aporte Augusto, voy a seguir estudiando el caso.
Comento cualquier novedad.
Saludos y éxitos.
saularciga2
Mensaje por saularciga2 » Lun Ene 26, 2015 12:02 pm
aqui pueds bajar el dirhama de tu fuente trae los componentes mas parececidos.
Bajar archivo desde el foro
Sigue la linea de los 5 v a la main y revisa que pase los reguladores que estan en la main, en problema lo tienes en la main .
Martin_tec
Mensaje por Martin_tec » Lun Ene 26, 2015 12:41 pm
Gracias colega Saularciga2, si es la placa controladora el problema ¿no debería mantenerse estable la fuente al encenderlo sin conexiones? porque el problema es que al encenderlo los voltajes no son estables, bajan.
Si es problema de MAIN luego de estabilizar la fuente no me quedará opción mas que devolverlo, vi casos similares y la solución es mandarlo a un servicio oficial BHG para que cambien esa placa :( ...
Desde ya gracias y comento cualquier avance.
Dejo ese diagrama acá.
filepubli.php?attach=./download/file.php?id=16936
Saludos y éxitos.
saularciga2
Mensaje por saularciga2 » Lun Ene 26, 2015 1:25 pm
OK como dijo el descuartizador , vamos por partes:
Primero revisar que los 5v de stand by esten estables en la fuente aun con carga. En stanby la corriente que consume la tv es muy poco por lo que aun con la fuente con fallas en la linea de 5v podria darte intentos de prender el led de stand by.
Segundo,trata de alimentar los 5V ala Main con una fuente externa para ver si la main responde, acuerdate que cuando le das power lo que haces es alimentar los voltajes de VCC al integrado de PFC (L6562) y al L6598 que es PWM qu es el que finammente nos genera el resto de voltajes. Por experiencia te digo si el voltaje de FPC no es correcto la fuente no te da el resto de voltajes o te los da con variaciones. Aqui una consideracion el circuito integrado de la etapa PFC sufre mucho estres pues esta directamente conectado a la linea de AC y no tiene mucha proteccion que digamos ,salvo el fusible por lo que cualquier pico de voltaje este ic se daña o se altera. Por regla yo cambio este IC.
Tercero ,si tienes el diagrama de la main sigue el voltaje de los 5 v que ingresan a la Main , estos van a una serie de reguladores que bajan el voltaje para alimentar secciones del micro y la memoria; aqui puedes hacer una prueba quitando la memoria y ver si te prende el led.
Cuarto. siemprre es bueno "sacarle" todo el historial al cliente de como fallo equipo, que fallas hacia antes, si estaba prendido cuando fallo, si hubo un apagon. Con todo esta informacion te daras cuenta por donde encarar la falla. Es muy comun que un persona cerca este usando una maquina de soldar y provoque variacione en la linea y fallas de las fuentes.
Tu prueeba d al fuente es correcta pero te daria un consejo los puentes hazlos con una resistencia de 1K y los del dimmer con uan de 2.2k.
Martin_tec
Mensaje por Martin_tec » Lun Ene 26, 2015 6:43 pm
Buenas colega Saularciga2, gracias por el TIP del descuartizador jajaja, según el dueño la TV costaba encender, encendía cuando quería a veces ni respondía, lo que hallé al destapar fueron los electrolíticos de +24v recalentados (2200mf 35v), digamos casi pelados y algunos de los +12v también (470mf 25v) lo cuales reemplace y aun así persiste la falla, lo que me queda por hacer entonces es ir a la MAIN y ver que no se encuentren soldaduras con fisuras y nada en corto, en un caso similar pero de 32" el problema estaba en la MAIN, el único voltaje que tenia la fuente efectivamente eran los +5v pero el micro no respondía por lo que mandaron al servicio autorizado para que cambien dicha placa. Comento cualquier avance y gracias por asistirme en esta reparación.
Saludos y éxitos.
FELIPE789
Mensaje por FELIPE789 » Lun Feb 09, 2015 10:31 pm
MARTÍN SI ESTE FORO PERMITE, ME MANDAS TU CORREO YO TE PASO EL MANUAL DESPUÉS TU LO COMPARTES. PUEDE SER?. FELIPE
Batuque
Mensaje por Batuque » Mar Feb 10, 2015 9:23 am
Buenos días, estimado usuario FELIPE789 por normas de convivencia de este foro viewtopic.php?f=12&t=4 esta prohibido dar respuesta vía correo electrónico y/o PM.
Si no sabe como subir el archivo con mucho gusto se lo explico
FELIPE789
Mensaje por FELIPE789 » Mié Feb 11, 2015 12:53 am
Hola sr Batuque yo ofrecí mi ayuda, de esta forma es información confidencial, la empresa no permite difundir dicha información.
El sr Martín si lo puede publicar, entiendo bien las reglas del foro espero entienda mi mensaje, así podemos ayudar al colega.
Saludos Felipe
Martin_tec
Mensaje por Martin_tec » Dom Feb 15, 2015 3:32 am
Buenas colegas, inyecté +5v en el pin +5vS y Power (son los pines que tengo activos con la fuente conectada pero apagada) con una fuente ATX y no enciende ni el LED del panel, creo que la placa MAIN es el problema aunque no puedo hacer regular la fuente, cambie electrolíticos y cerámicos, también optoacopladores y los +24v se activan pero bajan a +15.2v y en +12v me queda en +7.2v con un chirrido como si algo estuviera en corto, como carga coloque una lampara de +12v y 2 iguales en serie para los +24v.
Felipe789 sería de gran ayuda tu aporte pero bueno, voy a seguir investigando en la red y esta placa que tengo en mano, quiero asegurarme que la fuente esta perfecta para sacarme de la duda, ya que si compro una fuente universal corro el riesgo de que la MAIN esté dañada y el gasto sea una perdida que no puedo correr en estos momentos.
Gracias y espero sugerencias, colegas y amigos.
