Philips 40PFL4706 solicito diagrama
danyaudio
Mensaje por danyaudio » Lun Sep 01, 2014 4:05 pm
muy buenas tardes amigos del foro tengo una lcd ya antes mencionada con el problema de que no enciende no me aparecen los voltages de 3.3 de standby ni los 12 ni los 24 parece ser problema de la fuente quisiera me ayudaran con el diagrama para poder resolver el problema de antemano muchas gracias saludos esto paso despue de una descarga de luz se apago y ya no encencio
saularciga2
Re: Philips 40PFL4706 solicito diagrama
Mensaje por saularciga2 » Lun Sep 01, 2014 5:10 pm
Hola, tendrás en numero que lleva impreso en la fuente , asi sabremos que fuente estas pidiendo, en esta marca de tv en un mismo modelo te pueden llevar fuentes diferentes.
saularciga2
Mensaje por saularciga2 » Lun Sep 01, 2014 5:17 pm
Hola te paso el diagrama de la fuente
FUENTE FPS160-4PZ01.pdf
(257.87 KiB) Descargado 642 veces
saularciga2
Mensaje por saularciga2 » Lun Sep 01, 2014 6:32 pm
Para empezar puedes revisar todo el recorrrido desde desde la R602A.R602B R602C y demas componentes junto o parte de circuito de stan by formado por Q600 ( STR-A6069) , cambia este IC y el diodo ZD603. Y revisa mas compone tes, Si esta etapa no trabaja el equipo no hace NADA. revisa los mosfet de potencia de la etapa PFC . evisa toda la etapa que te adjunto
