Philips 32PFL6606D/77 solicito diagrama
martin moises
Hola amigos solicito el diagrama eléctrico de este tv philips 32pfl6606d/77 a quien me lo pueda facilitar ya que tengo un problema con este tv y me esta volviendo loco
Re: Philips 32PFL6606D/77 solicito diagrama
Hola tocayo,creo que este es el manual que estas buscando,no olvides confirmar
Atención: Archivo djvu
Se requiere programa para abrir dichos archivos
Se puede bajar de aquí:
Bajar lector djvu
Otra alternativa: Transformar en PDF el archivo on line aquí: http://www.djvu-pdf.com/?language=es
Bajar archivo
Bajar lector djvu
Bajar archivo
martin moises
hola colega gracias por responder pero no puedo bajar el circuito ya lo he intentado varias veces con el traductor en linea y bajando el programa traductor tambien pero no puedo ver el circuito, este tv me esta volviendo loco, se que el problema esta en la fuente, exite otra forma de ver el circuito
martin moises
colega por fin logre bajar el circuito gracias amigo, vere como le peleo a este tv ahora
martin moises
a cualquier colega del foro solicito me den una mano con su opinion , este tv lo retome luego de mucho tiempo ,el tema es que no arranca la fuente. el diagrama lo pude conseguir gracias al colega de este foro.solo tengo la tension de 3.3(standby),otra tension que dice standby que me da 2.67, las otras de 12,24 no las tengo. a demas encontre el diodo d211 en el secundario de la fuente en corto . este tv lleva el integrado l6599ad este no funciona dado que no le llega alimentacion a la pata 12 del mismo.
