Re: Equipo Aiwa CX-ZR770LH problema bandeja
Publicado: Dom Jul 10, 2011 9:05 am
por Fernando Giachero
Tengo el:
Aiwa CX-ZR880LH
Lo subo por las dudas te sirva
Cordiales saludos
Aiwa CX-ZR880LH.pdf
Aiwa CX-ZR880LH
(979.52 KiB) Descargado 487 veces
Publicado: Dom Jul 10, 2011 11:18 am
por Francisco Espinoza
De ser para un mecanismo como el del adjunto............ Centrà un poco tu atenciòn a la siguiente lectura:
debes cambiarme y si no se corrige el defecto debes poner un aumento de 1 mm de espesor en la parte de la leva que me acciona, con eso solucionas este defecto que después de mucho uso se genera
Publicado: Dom Jul 10, 2011 12:37 pm
por Martin_tec
Hola colega, es complicado pero no imposible repararlos, creo que con el doc de puesta a punto que te sede el colega Francisco podras solucionarlo, lo otro seria cambiar los SW que son accionados mecanicamente y al fallar estos necesitan mas presion para funcionar, lo mejor es cambiarlo lo otro agregar ese milimetro de complemento al mecanismo accionador. Espero lo soluciones pronto, saludos y exitos.
Publicado: Jue Oct 20, 2011 3:27 pm
por Martin_tec
Hace antaño esperamos novedades jeje.
Re: Aiwa CX-ZR770LH problema bandeja
Publicado: Vie Oct 21, 2011 8:48 pm
En razón de la distancia y las distintas marcas y modelos que se manejan en cada paìs, te sugiero que por lo menos comentes; si el archivo adjuntado se corresponde con el doméstico que reparas. Ello nos sirve para ajustarnos a la realidad actual y hacer otro tipo de recomendaciones si las hubiere. Muchas gracias.
Publicado: Sab Oct 22, 2011 12:07 pm
por Martin_tec
Colega debajo del engranaje principal esta todo el problema, lo que sucedió mas que seguro es que alguien forzó/empujó la bandeja para hacerla entrar y desincronizo tras un corte de energía o mala fuerza sobre este al estar fuera, con el archivo compartido por el Sr. Francisco cite la imagen donde esta lo mas importante para que no vuelva a suceder, al entrar la bandeja este debe estar presionando el pulsador. Espero no te sea muy complicado, me trajeron varios equipos con esa falla pero hace mas de 2 años no veo ese diseño ya que muchos descartaron estos equipos y optaron por uno nuevo.
Esperando novedades, saludos y éxitos.
