Panasonic SA-TM31 no comienza en la primera cancion
Este panasonic sa-tm31 al darle play no empieza desde la primera cancion, si no que puede empezar en la 7, en la 10, en la 15 y la que sea, pero no empieza de la primera cancion y si le doy para cambiar de cancion con adelantar, cambia al azar ya sea que cambie hacia adelante o hacia atras y la que es para atrasar no funciona, si alguien tiene informacion,gracias.
Re: Panasonic SA-TM31 no comienza en la primera cancion
Hola pablo,me imagino que ya lo has revisado,pero a cualquiera se le puede escapar la liebre,hay una funcion que vos programas las pistas,supongamos que el usuario pone un cd y le gusta del mismo 3 temas....programa esos tres y solamente le reproduce eso,fijate si en distintos cds son los mismos temas que estan grabados..si es asi es programacion,sino va por otro lado el asunto
Gracias martin, pero no creo que sea programacion ya que encendi el aparato y puse el cd y la secuencia que me dio fue que empezo con la cancion 2 luego la 13-8-4-5-12-10-3-14-9, le doy stop vuelve a empezar y ahora empieza con la 8 y le doy adelantar y pone la 3-14-10-5-6-7-9-1-2-4-15, apago el aparato y y vuelvo a poner el mismo disco y ahora empieza con la 11 y le voy dando adelantar y sigue la 9-2-13-8-1-3-14-12-5, o sea no concuerdan ya que si fuera programacion siendo el mismo disco tendria la misma secuencia, ahora solo espero que el cliente me traiga el control remoto para checar si trae alguna funcion por ahi que pueda causar esta situacion.
Está activada la función "shufle" o lo que se denomina aleatoria, y te hace exactamente eso, revisalo, sabe ser una tecla denominada play mode, en una posición te repite el tema que estas escuchando , en la otra te repite todo el disco, y el la otra tenes la reproduccion aleatoria, o lo que la denominan por estar en inglés, "shufle", un abrazo
Gracias tatu, solo estoy esperando que me traigan el control remoto del cliente, recuerdo que ya habia tenido antes ese mismo problema y lo resolvi pero por no tener el remoto no pude hacer ninguna prueba, pero asi ya directo hago el cambio,gracias.
Pablo Si por el momento, nada de lo recomendado te sirve; no descartes cambiando el flexible que conecta con el làser. Un abrazo.
