novik chasis p115p-1-amp ruido agudo muy fuerte
este amplificador tenia carbonizada una bobina del divisor de frecuencia junto con unos filtros de 3,3uf x 250v que estaban estallados. revise los demas componentes como transistores de potencia diodos y filtros de 3.300uf por 63v y todo esta bien, al encender con volumen al mínimo hace un ruido agudo muy fuerte, desconecte la parte lectora de tarjeta y el display como así también la entrada de micrófono y la de auxiliar y el problema persiste. al parecer tengo problemas en la fuente o en la potencia. que pruebas puedo hacer para ir descartando etapas? en general no hago muy seguido reparaciones de audio en equipos de este tipo, no pude conseguir el diagrama de la placa amplificadora
