XHF Audio 901 sin audio y con ruidos
Hola amigos , gusto en saludarles desde VENEZUELA. Tengo un problema con un amplificador chino marca XHF Audio Mo
delo 901 que al encenderlo se escuchan explosiones en las salidas. Al conectarle alguna fuente de audio el sonido es casi imperceptible. Solo se escuchan las explosiones y esto ocasiona que se active la protección del equipo. No tengo idea de lo que pueda estar ocasionando esta falla. Si pueden ayudarme por favor les estaría muy agradecido! Gracias.....!!!
Re: XHF Audio 901 sin audio y con ruidos
Hola, eso suele pasar cuando se ponen en corto los transistores de salida, has tomado tensiones de fuente y esas cosas que se deben realizar?
Amigo Tatuza , en ocasiones el ruido desaparece pero luego sigue. Las dos salidas tienen audio.
Amigo Tatuza, te cuento que en una ocasión presentó la misma falla. Procedí a rectificar las soldaduras de la placa del amplificador y falla resuelta. De eso hace aproximadamente dos meses, pero ha vuelto otra vez con la falla y me ha dejado loco. He probado las tensiones de la fuente y al parecer todo está bien.
Ok, bien de ser así es muy provable que tenas ese problema de nuevo, me ha pasado una potencia nueva, en garantía con esta falla, es mas se protege , y es la malisima calidad de los componentes, se oxidan sus pines y provoca esta falla
OK. Alguna sugerencia? Te lo agradecería muchísimo ya que es la primera vez que me encuentro con este tipo de falla.
Y la verdad que a la distancia es mucho pedir para un caso así, pero resoldá todo, cambiá la soldadura, es decir retirala y volvé a
soldar, muchas veces me encontré con el caso de tener un componente cortado justo dentro de la soldadura, minuciosamente ponte a repasarlo tranquilo
Muchas gracias amigo Tatuza, tomaré en cuenta tus sugerencias. Cualquier avance te lo hago saber. Gracias por tu ayuda.
Amigo Tatuza, ya encontré la falla. Estabas muy en lo cierto, este equipo tiene varios módulos que se conectan entre sí. En el máster encontré varios conectores con los cables cortados, son de un diámetro demasiado delgados y casi no se nota si están haciendo un buen contacto.Procedí a cambiar los cables por unos de mayor diámetro y el equipo funciona perfectamente. Ya no presenta el chispoteo que tenia en la salida de los parlantes. Muchísimas gracias por tu ayuda, en verdad me fue de mucha utilidad tu sugerencia. Desde VENEZUELA, un fuerte abrazo y hasta la próxima. Saludos......!!!!
