Aiwa NSX-250LH Solicito diagrama
Necesito dicho diagrama ya que el equipo en cuestion vino con el primario del transformador abierto,y mi inquietud es saber las tensiones del secundario para ver si puedo alimentarlo externamente y ver como funciona el equipo (antes de mandar a bobinar el trafo,ya que es muy caro)gracias
Re: Aiwa NSX-250LH Solicito diagrama
Hola, no traenlas tensiones del trafo en los diagramas, te cuento mi experiencias, casi en todos los casos, lo que se abrió fué el protector termico, debes retirar el trafo, y observar muy bien como van conectados los pines del mismo, y te darás cuenta que uno es del protector,solo debes puentear y listo
