Saludos colegas del foro....
Les vengo a solicitar su ayuda con la reparación de este equipo que me llego sin encender, solo enciende el neón del display no aparece ni las barritas del reloj me dijo la dueña que el equipo se cayo, bueno lo primero que hice fue probarlo sin la compactera puesta y extra re también la salida de audio pero no hubo cambios, hice mediciones en la placa de la fuente encontrando en el
cn802 3v3 12v9 3v3 12v9 en el cn801 +37v -37v y en el pin 7 vdd del micro 3v3
revise también si había alguna roptura en las placas pero no encontré nada les agradecería cualquier ayuda que me puedan dar. saludos
Philips FWM417 no enciende
Re: Philips FWM417 no enciende
Bueno, ese equipo tiene display termoiónico, es decir unencapsulado de vidrio, si el mismo se quebró, no va a encenderte , por esopuede ser qu eno aparezcan las rayitas del reloj, ok, mide las tensiones del mismo, en los extremos es la alimentación de la grilla, y cada pin es un segmento , es también un cátodo, y el micro los pone a masa para que se enciendan, la tensión de la grilla es alterna, y viene de la fuente, del orden de los 27 volt, sigue las pistas y vas a llegar a ella, lo mismo de los cátodos.-
Ahora estso equipos son complicados, ya que si la bandeja o casetera estan mal posicionados, trabados , el mismo no enciende, tenes que hacer que se sincronicen, tampoco responden si le retiras los flex, ya qu eel micro entiende que no está ok la posición y bloquea el funcionamiento del equipo, revisa y comenta, abrazo!!
Hola tatuza
Amigo gracias por su ayuda, estube revisando la informacion dicha, y encontre que la causa de la falla se encuentra en el circuito de la compactera ya que tube suerte de conseguir un equipo igual a este y al probar la compactera del otro se soluciono la falla, ahora voy a seguir investigando la falla, luego vuelvo a comentar. saludos
