Sony HCD-RG221 sin audio
Saludos amigos, antes de exponerle mi caso quiero decirles que no tengo experiencia en audio mi mayor experiencia es en tv. pero quiero aprender de Ustedes de su basta experiencia, este aparato enciende responde a todos los comandos pero no hay audio y tampoco se proteje medi en la salida para las bocinas para ver si habia voltaje estaba en cero vol.pero al medir los pines del stk todos median 44v solo los pines 9y 10 (gnd) y el pin 13 median cero voltios, ¿esto podria ser por que el stk esta unido? o habre tomado mal las mediciones, por que segun tengo entendido cuando el stk esta malo se proteje el equipo podrian pasarme algun tip o metodo para asegurarme que el stk esta malo, agradesco de antemano vuestra ayuda.josue1-9
