Re: Amplificador PIONEER A6 quema salida derecha
Publicado: Lun Ene 31, 2011 10:42 pm
por Fernando Giachero
Diagrama
Pioneer A6
Pioneer A6.pdf
Pioneer A6
(836.79 KiB) Descargado 647 veces
Publicado: Mar Feb 01, 2011 1:59 am
por MarcosFigueroa
*-Que tal amigo chuchu,,,,,"Estudiando" su caso se evidencia
a la primera que se trata de algun componente que controla la corriente de reposo(Bias)
que está presentando problemas....
*-En mi experiencia personal me he "Topado" con situaciones muy similares...
para éste modelo aconsejaría "Chequear" VR1 ó VR2...el que corresponda
al canal que presenta la avería...
*-En ocaciones se presentan con fallas haciendo que el circuito se "Abra" quedando
en el "Aire"...Resultando la quema de los "Transistores Finales" por el Desequilibro
en el cuál queda una vez que un componente como el mencionado no se encuentra
en buen funcionamiento.
*-He comenzado por acá considerando que el problema es de caracter "Intermitente"
No se descarta algun otro componente Discreto como Transistores y/o Soldaduras Vencidas
que afecte en la misma medida al circuito por falsos contacto entre los componentes asociados
al "Sistema Corrector de Bias"....Saludos...y Suerte,,,
............. mafs56 .... :ugeek:
Re: Amplificador Pioneer A6 quema salida derecha
Publicado: Sab Mar 26, 2011 12:54 am
por MarcosFigueroa
*-Que tal.....Por el tipo de comportamiento que ha tenido éste Pioneer,,,,Sigo pensando
que es un problemas con el "Sistema corrector de Bías"....
*-Intenta cambiar de posición(de un canal para otro) los diodos de monitoreo de temperatura
marcados en el esquema D409,D410,,,,los mismos van en serie con RV1,y RV2 y son los que están fijados al disipador....
*-Chequear también los "PreDrivers" y "Drivers" y sus respectivas tensiones así como
las pistas que conducen las mismas hacia éstos trasistores,,,,
*-Verificar los Resistores(,22/2W) de los Emisores de los Transistores finales....Pudiera existír un mal contacto en el interior de algunos de ellos que deje en el aire el circuito produciendo la quema de los finales por el desbalanceo...
*Para ahorrar Tiempo y Dinero" puedes trabajar sin conectár ninguna carga(parlante) al amplificador
y verificar con el multímetro la tensión de salida,,,,Su valor en condiciones "Normales" sera apenas de unos pocos milivoltios(entre 5 y 20 mv)....
,,,,Saludos y seguimos en contacto para tratar de resolver éste problema con el Pioneer...
,,,,,,,mafs56 .......... :ugeek:
Publicado: Sab Mar 26, 2011 12:59 am
por Pablo
Se me ocurre pensar, por que no mides los voltajes de b+ en ambas salidas y checas que voltajes tienes cuando esta la falla ( con la prueba que estas haciendo), para que compares en donde hay mas caida de tension y tal ves asi puedas darte una idea de por donde esta el corto si es que lo hay, para eso mide los voltajes de entrada, asi como de los diferentes transistores,diodos, ya que pudiera ser algun diodo, condensador,integrado,etc., pudiera estar intermitente y eso solo se podria checar a sustitucion,saludos.
Publicado: Sab Mar 26, 2011 4:31 pm
por juan carlos duran
En todo de acuerdo con los colegas y muy detallado MAFS56.
Me permito agregar Revisar C 413/14 330 u x 63 V o cambiarlo .Si solamente tardara en cargar (fugas), puede hacer la falla.
Tambien, si está en minimo el VRI ponerlo en corto, inclusive con D409 (doble diodo) anulando el Bias.
No utilizar parlantes sino una lampara de 40 W (si se corre la continua se enciande).
Por ultimo desconfiar de termistor.Dificil que sea intermitente, pero medir.
Saludos y suerte
