Sony MHC-RG 290 No enciende
raulpallertes
- Usuario Premium
Tengo este equipo sony mhc rg 290 que no puedo encenderlo lo enchufo titila el led le doy power y se escuccha el relay que se activa y se corta inmediatamente y el led queda titilando, saque el ci de audio y hace lo mismo he revisado todo y no encuentro el problema agradeceria si me tiran una manito gracias .....
Re: Sony MHC-RG 290 No enciende
Lo bàsico y para ofrecerte un adelanto, seria lo siguiente: Velar porque existe la tensiòn de filamento al Display, que exista tensiòn negativa hacia el Display, que exista alimentaciòn al Micro, comprobar la tension del terminal "Protec" el cual deberìa estar entre 4 y 6 voltios aproximadamente, comprobar los voltajes Positivo y Negativos que alimentan el amplificador de potencia. De no existir problema con estos voltajes; comprobar el circuito de protecciòn que pudiera estar fallando, pero deberìa presentar una informaciòn en el Display como; Protect Push Power. Esto a groso modo. Compara y comenta.. Suerte...
raulpallertes
- Usuario Premium
comienzo con las comprobaciones de voltaje y le comento don francisco un abrazo y muchas gracias por su tiempo abrazos raul
