Hola gente,tengo este equipo que enciende y funciona todo normalmente, pero no tiene audio, yo dudo que sea el STK411-550E porque sino el equipo se protegería, eso pienso yo. Estuve siguiendo la señal desde que sale del IC101(procesador de sonido) y el audio llega hasta unas resistencias y después se corta, como que al STK no le llega señal de audio. Les dejo unas imágenes del circuito.
https://mega.nz/#!nlpXRKhL imagen
https://mega.nz/#!O9ZwCIBZ diagrama
Sony HCD-DR6 sin sonido
luciano_summe
Omar
Re: Sony HCD-DR6 sin sonido
Hola Luciano, en ambos link que pasaste me pide clave para desencriptar, te sugiero de ser posible subir siempre los archivos al foro, asi quedan asentados en nuestra base de datos.
Fijate si el STK esta alimentado, y de ser asi fijate si amplifica inyectando alguna señal de audio en las patas de entradas del mismo.
En el siguiente link estan las tensiones y las entradas de audio
http://www.electronica-pt.com/datasheet ... CD-DR4.pdf
luciano_summe
Hola amigos,gracias por ayudarme. Les comento, yo me equivoque en tomar una masa, después de las R marcadas en la imagen si tengo audio, solo que mucho mas bajo. Fui siguiendo la señal hasta que llegue al STK, así que la señal de audio si llega al integrado, pero definitivamente no sale. Lo raro es que si esta malo el IC el equipo se protegería, y éste no lo hace. Hay algún reemplazo para el STK411-550E?
https://mega.nz/#!O9ZwCIBZ!IcD5L9AgBgt7 ... 56ufre6teE diagrama
