Planta TMP8250 solicito diagrama
Publicado: Vie Jun 19, 2015 12:13 am
				tengo una planta con salida de 4 transistores 2SA1943 Y 2SC5200,con problema de bajo audio en las salidas, se le cambio un transistor 2SC5200 y se le puso el 2SC3281, el cual es el mismo reemplazo y una resistencia de protección de 0,22 ohm 5 W,pero no levanta el sonido como tiene que ser.Los voltajes estan bien en los colectores -30v y mas 30 V. Si algún colega tuviese el diagrama para poder revisarla mas a fondo se lo agradecería.Gracias  :ugeek:
