Hola,este aparato cuando le das la orden para que abra la bandeja de cd solamente pone en el display (open) pero la bandeja no abre y ni siquiera hace algun ruido como cuando esta trabada,aparentemente es un tema de alimentacion,vi un post donde hablan de un C8050 que es un regulador que falla ,pero lamentablemente no lo ubico en el equipo,si alguien me pudiera decir la posicion en la placa y en que placa esta puesto me seria de ayuda.
En el otro foro Dice esto
""Solución:transistor regulador (C8050) de la placa frente, esta justo al lado del conector del motor de la bandeja""
por aca el diagrama:
http://www.4shared.com/document/yyvMn08 ... 43-55.html
Philips FWM134 no abre bandeja de cd
Re: Philips FWM134 no abre bandeja de cd
O se trata de un error de tipeado, o de error de archivo, el que has colocado es del Philips FWM 143
Y de ser éste , el responsable de el manejo de la bandeja, de open/close, es el ic 302 ( D6206F) ubicado en el panel MCU
Diego Merlo
Creo que esta mal colocado el modelo,por lo que pude buscar si se trata del modelo FWM 143-55 el responsable es el ic 303 en este caso es un D6208F.
