Noblex MNX-3000S problemas del cd .
Publicado: Mié Dic 29, 2010 10:56 am
por chano-lu
Hola amigos les voy a pasar a detallar me entro al taller este equipo de música que no debe tener mas de 2 años, el problema que encontré que no hacia ningún movimiento la bandeja de 3 cd que tiene,estaba muerta, revisando llegue a una plaquita que esta agarrada debajo del lector láser, que maneja todos los movimientos, ahí encuentro que las Resitencias HR500 y HR507 de superficie, estaban recalentandas, las cambio y el equipo empezó andar, pero sorpresa cuando empieza a girar el cd con buena lectura las resistencia se vuelven a sobre calentar, sigo a ver que alimenta y llego al BA5927FM que es un ci de superficie, que maneja motor spindle, open, close y varias cosas mas, consigo el ci BA5927FM todo un parto para cambiarlo porque es de superficie y no tengo extractor, lo logro cambiar y sigo con el mismo problema, las Reistencias se recalientan, y el ci tambien vuela de temperatura como el anterior que tenia, el paso siguiente que hice es cambiar todo el modulo de laser con motores y todo y sigo igual.....mmm como que ya se me terminaron las alternativas, por eso estoy recurriendo a uds, acá les dejo un dibujito de la etapa, y si necesitan mas datos, tengo el diagrama completo cualquier cosa, espero que me hayan entendido y si tienen algún dato se los voy agradecer muchisimo!!! saluda atte Luciano Zamponi
Noblex MNX-3000s.pdf
(176.61 KiB) Descargado 565 veces
Re: Noblex MNX-3000s problemas del cd
Publicado: Jue Dic 30, 2010 9:55 am
por juan carlos duran
Tratá de ponerle un disipador al servo, aunque sea de papel de cobre cortado a tijera y con grasa siliconada soldado a las patas del disipador.
Las resistencias "dicen" ser de medio watt cada una, reemplazalas, si podes, por mas grandes, (medio W de verdad).
Para ver si es por temperatura, podes soplarlo, en funcionamiento, con un secador de pelo en frio, o un cooler.
Por último, ya que sacas las R, medi las corrientes de trabajo.
Llegan los 8,4 V de verdad al servo ? se mantienen ? o en vacio se va a mas tension.
Si se "vuela" el mas B podes usar un 7809 o 7808 ,controlar las corrientes y ver.
Es chino. saludos suerte y feliz año.
Publicado: Lun Ene 23, 2012 11:13 am
por chano-lu
Carlos hace bastante de este tema, y ahora veo que no conteste mas y queria decirte que hice todo lo que me apuntabas pero no paso nada se sigue recalentando las R por mas que ponga disipador y por mas que tome todas las precausiones, la solucion segura es cambiar el modulo completo, el tema es conseguirlo, igualmente ya hace mucho que lo devolvi al equipo !! un abrazo y gracias por tu interes y disculpa que no haya respondido en el momento! saludosss
