Falla y funcionamiento de potenciometros en equipos de audio
luciano_summe
Buen dia gente,el motivo de mi post no es porque tenga un problema con algo,simplemente quiero saber si alguien puede explicarmela famosisima falla de los equipos de audio cuando el pote del volumen se vuelve loco,es decir,cuando uno quiere subir vol y se baja o hace cualquier cosa.Queria saber si alguien podia darme una breve "clase" de como encarar esta falla,donde se localiza el problema,ya que es muy comun en los equipos de audio y nunca pude resolver un caso.Saludos.
Omar
Fallas y funcionamiento de potenciometros en equipos de audi
Hola Luciano, ese tipo de potenciometros se los denomina "encoder rotativo" , generalmente tienen 3 patas y es simplemtente una llave que cierra desde punto medio hacia los extremos segun el sentido de giro , eso genera un pulso que es enviado a un procesador y este determina incremento o descenso de volumen en este caso.
Lo que les sucede es que se ensucian los contactos y escobillas internas del encoder y la lectura que envia es erronea , inversa o nula.
En la mayoria de los casos se puede desarmar con mucho cuidado , limpiar los contactos , volver a armar y queda perfecto, generalmente presentan un lubricante espeso en su interior que impide la continuidad correcta para su funcionamiento.
Omar
*Te corregi el titulo para mejor referencia del pedido.
Omar
luciano_summe
Re: Falla y funcionamiento de potenciometros en equipos de a
Muchisimas gracias amigo,saludos.
