Lucky 353 Pua Verificar mal o bien Estado
				eduargaston
Este equipo de audio presentaba varias fallas
lo que me queda por saber como verifico la pua si esta en buen estado?
tengo buen audio en la radio y cassetes
en el disco no tengo audio en los parlantes , si me arrimo a la pua y escucho audio bien bajo super bajo dijeramos
ya probe con 3 discos LP y los tres dan el mismo Audio
Sugerencias?
Sugerencias?
Re: Lucky 353 Pua Verificar mal o bien Estado
Si es cápsula de cristal o cerámica, es muy probable que ya no sirva.
Si es cápsula magnética debería funcionar. Revisar ecualizador.
				eduargaston
Fer, es ceramica la pua  es de plastico las comunes, el acualizador esta bien ya lo limpie todo
este equipo estaba lleno de tierra , por el cual hacia mucho ruido al cambiar de emisora y al subir el volumen y el ecualizador ,
				eduargaston
Si toco la pua con el dedo debe distorsionar?
Hacé la prueba de tocar el vivo de la cápsula con un pequeño destornillador... si mete ruido por los parlantes es porque el amplificador está bien
Seguro esta mal la cápsula, tiene 4 cables abajo conectados, si es stereo, dos son los + uno de cada canal, y los otros dos son masa, si ahí tenes audio, un sumbido fuerte al tocarlo con los dedos, quiere decir que la cápsula esta mala, si no hay audio, esta algo o desconectado o bien el pre del fono esta mal
				juan carlos duran
 - Usuario Premium
Las cápsulas cerámicas o cristal miden infinito en ohms.
Si llegaran a medir 5 Megohms, por ejemplo, debería ser igual en ambos canales.
Suerte.
Suerte.
				eduargaston
Gracias muchachos por los datos! es la Pua la que esta en mal estado
a comprar una se a dicho , cuando la compre les comento avances
