Noblex MNX-100 sin audio por CD y USB (por radio ok)
Publicado: Jue Feb 27, 2014 7:59 pm
por Grana
Hola muchachos como bien dice en el titulo solo tiene audio correcto por radio,y nada por cd y usb,tiene un fuente simple con dos TDA2030 (que descarto porque tiene audio)todo los componentes miden bien pero hay un transitor que levanta mucha temperatura y se alimenta con 8v desde el transformador,se trata de un NEC 8772.¿algun reemplazo directo?
dejo los datos que encontre:
http://spanish.alibaba.com/product-gs/3 ... 67047.html
Re: Noblex MNX-100 sin audio por CD y USB (por radio ok)
Publicado: Vie Feb 28, 2014 9:28 am
por Grana
¿algun dato?
Publicado: Vie Feb 28, 2014 5:41 pm
por juan carlos duran
Es de 40 V PNP 3A y si viene de fuente, debe manejar un +B.
Creo que el viejo TIP 42 lo supera en todo (8a) invirtiendo las patas ECB BCE.
Si calienta creo que el problema está después, lo que alimenta debe tener consumo o cortos.
Podes levantarlo y medir la corriente que pide la etapa siguiente.
Si en otra función No calienta, está vivo.
Otra, no hay ningun zener por ahí en corto ?
Publicado: Mar Mar 04, 2014 5:06 pm
por Grana
Gracias juan por la ayuda,te comento que el tema de la temperatura del transitor fue por culpa mia,ya que sin querer tenia dos fichas iguales y la habia conectado alrevez,en la placa fuente esta todo bien,falla rara en cd es que no tiene audio,se ve que los lee pero solo se escucha el ruido del segundero en la reproduccion del cd.
Publicado: Mié Mar 05, 2014 8:22 pm
Si responde a los temas + adelantar+retroceder + salto de temas en+ y en - está OK el grueso
El problema está en el DAC convertidor digital analógico.
Tener que ver si llega la señal de pulsos y si sale audio (osciloscopio).
Con suerte quizas no amplifica el audio formado en el DAC, y con un OP doble se arregla.
Si tenes el circuito. subilo y vemos
Suerte.
