:( hola me a llegado esta minicadena con el problema que cuando pongo un cd, cuando lleva entre 22 y 26 segundo salta el cd y vuelve a empezar de principio. he probado con vario cd y originales y me pasa con todo, ya he limpiado la lente y sigue con este fallo. es la primera vez que veo esto si a alguien le a pasado esto y puede echarme un cable se lo agradecería
un saludo
Sony HCD-NEZ50 cd no pasa de los 26 segundo
teknomangel
Re: Sony HCD-NEZ50 cd no pasa de los 26 segundo
Reemplaza el flex del pickup y nos comentas los resultados.
ademas de lo que dice don david,limpia bien las guias donde se desplaza el laser y los engranajes
juan carlos duran
- Usuario Premium
Un grano de arena puede provocar esa falla. Me pasó dos veces
teknomangel
Ahora me surge otra duda y es que lo he dejado todo limpio pero me imagino que mejor es aplicarle algún tipo de grasa para que el motor o este esforzado que grasa me aconsejais para este tipo de engranajes
gracias
